Bilen startar inte - M3 e46
ka
29
kakiiis
m3 smg -03
Hejsan, batteriet har laddats ur på min m3, och när jag fick start hjälp så startar inte.. Det bara "klickar" Vad kan vara fel? Ska testa och ladda upp batteriet riktigt.
M3
98
M3_alex
Bmw M3 -95
om det bara klickar så bör det väl ändå vara batteriet?
Se till så du har riktig kontakt mellan kablarna.
Är nog inget allvarligare än så =)
//Alex
Fe
85
Felixrs2
BMW M3CSL -03 "Underbar"
Se till att låta den stå och ladda ca 5 till 10 min och sedan prova!?
Kan vara att ditt batteri är trasigt.
/ Felix
ka
29
kakiiis
m3 smg -03
Jag har tagit ur batteriet och ska ställa det på laddning hemma.. Men läste att nåns startspärr flippat ur när batteriet laddades ur.. därför jag blev lite rädd. Batteriet ska vara ganska dåligt.. får ta och ladda upp.. sen ta o byta..
när det bara klickar beror det helt enkelt på för lite ström... ladda/byt batteri så kan du ut och njuta av bilen :)
