BMW 330i Touring -01 som när den har blivit varm och man stänger av den ..
hu
humpe5
330i Touring-01
Hej Har en BMW 330i touring -01 manuel låda. När jag har kört den varm och jag stänger av motorn (3-15min)om man sen ska använda den igen så vill den dö när man ska köra i väg, allså som t.ex. vid röd ljus, stopp täcken och för att inte tala om bara ta sig ut från en fick parkering o.s.v. detta är mycket irriterande. OBS. bilen går helt perfekt så länge du kör och inte har stängt av motorn i mellan. Är det någon som känner igen detta problem på BMW.
Sk
33
Skoglund
330Ci Clubsport
Kompressor -02
Trasig kamaxelgivare, troligtvis den på insugs sidan, Ganska vanligt fel koppla upp den och läs av felkoden som lagrats för att utesluta vilken givare det är.
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Har haft liknande symptom och felkällan var kamaxelgivaren, Bilen blev som en dröm efteråt!
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Jag kan instämma. Det hände på den 330i E46 jag hade förut och ett byte av kamaxelgivare löste problemet.
le
25
lee325
428 cabrio -14
Z3 2,8 roadster -97
Instämmer här också. Nyligen bytt kamaxelgivaren på på tjejens 323 med samma symtom. /// Lee
