863
Högt avgasljud M62
Al
158
Aleexaander
M135i xDrive -16
Vid kallstart så låter det nästan som att min 735:a har ett hål i avgasröret, detta ljud försvinner dock efter cirka 20 sekunder när allt börjat bli varmt.
Någon som har samma "problem" med sin M62:a ?
Tack på förhand!
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Kan vara luftpumpen.
Om du gasar till lite lätt försvinner det då?
Mvh Jojje
Al
158
Aleexaander
M135i xDrive -16
Tack för tipset, ska ut och prova direkt!
Vad har luftpumpen för uppgift?
Mvh Alexander
Al
158
Aleexaander
M135i xDrive -16
nej, försvinner tyvärr inte då.
Blir bara "högre" tack vare att man varvar upp motorn litegrann
När motorn var varm så stängde jag av den och sedan startade den igen, då lät den högt i max 1 sekund sedan blev det normalt avgasljud igen.
Någon som har varit med om något liknande?
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
du måste gasa TILL! Inte fisröra pedalen upp till 1000 varv :)
Alltså tryck snabbt på pedalen så att du hamnar på typ 1500 varv iaf.
Sök på luftpump så hittar du svar. Det är för att minska avgaserna vid kallstart iaf.
Mvh Jojje
Är det inte bara sportläget som träder in för att värma upp kattarna?!
Min morrar ordentligt också, men hellre det än motsatsen ;)
Philip Sahlsten
BMW CS #1812A
Al
158
Aleexaander
M135i xDrive -16
Tack för hjälpen!, sökte runt på luftpump och det verkar helt klart bara vara den som fungerar precis så som den ska göra :) Känns skönt!
Mvh Alexander
