Packning till ventilkåpan
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Inköpte i dag ny ventilkåps packning och även packning till tändstiften. Killen sa att det här behöver du ochså, jaha sa jag och tog det. det är en tub Permatex med silikon. Nu till frågan, ska jag behöva använda den då jag lägger ny packning runt om och för tändstiften? . Vet att i ´´groparna ´´ ska man lägga på lite men kan jag då använda denna tub?
BMW e lag
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Ingen som kan ge lite råd bara.
BMW e lag
Transocean
Det är inte nödvändigt med silikon när du byter ventilkåpspackning eller...nyttan av det kan diskuteras men om du nu redan har en tub så kan du lägga på lite så känns det lite bättre i alla fall. Jag la på lite Biltema-silikon när jag bytte packningar på 530:n men enligt BMW så var det inte nödvändigt och på Saabar har jag alltid bytt utan att använda silikon.
Det där med silikon och tändstift låter konstigt i mina öron, jag skulle nog köra utan.
Det är främst baktill på motorn vid halvmånarna det inte skadar med lite silikon.
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
mr_spectre, just där ja, var lite otydlig. Tack för hjälpen alla.
BMW e lag
