X-Serien
3.091
Bmw x5 4,6 luftfjädringen Krånglar
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
vakna upp skulle starta bilen plötsligt ligger bilen nere i marken...alltså bakifrån och fjädringen går inte igång men dom läcker inte...vad kan felet vara?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Bäste Herr Hamodix5: Nu är min kristallkula på semester för tillfället så fjärrdiagnos är en liten aning komplicerat, dock kan följande tankar finnas.
Haver bilen enbart nivåreglering baktill eller tillbehöret luftfjädring så att både fram och bakvagn går att justera höjdmässigt medelst en separat knapp i kupen?
För att veta skillnaden så titta gärna i servicebokens 3:e sida, där sitter all fabriksmonterad extrautrustning och se efter #220 eller möjligen #227 vill jag minnas att det heter.
Har bilen blivit tvättad med underspolning de senaste dagarna och stått ute i kylan? Då kan fukt vara något som påverkar.
Det finnes även en lägesgivare som justerar hur mycket kompressorn till luftfjädringen skola pumpa upp trycket så höjdförhållandet till marken emellan hjulaxlarna är exakt paralellet. Denna kan i ytterst ovanliga fall krångla.
En felkodsavläsning på t ex Länk ger tillgång till både vad felet är och det kan repareras av en adekvat specialist.
Lycka till, antagligen kommer några till proffs att hjälpa dig!
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
har haft inbrott i bilen bilen har stått ute i ca 2 månader i kyla med en sönderslagen ruta
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Är det möjligtvis någon av de 2 bilarna som står på bilcentralens uppställningsplats i Segeltorp som är dina?
Jobbigt att det varit inbrott i bilen, fungerade inte originallarmet som sitter i?
X5 4.6iS är en mycket fin bil. Motorn låter som en rysk stäppvargs ylande.
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
nej den står eller stod på en annan firma en estorilblå x5:a har regnat in en del i bagaget nu funkar inte den som den ska...:(
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Jag gissar att du fått någon fukt som skadat elsystemet. Försök se till att den får stå inomhus och torka upp till att börja med.
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
tack för svaret....ska montera av allt o för testa med att Nog föna de eller nåt liknande alla boxar som ligger där bak kolla säkringar relä för jag såg att många säkringar hade gått i sönder som sitter där bak
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Ren elektronikrengöring på spray kan nyttjas en aningens på varje kontakt. Det lär ha bildats oxider, de går att putsa bort. Su95/ Björnens v.
Lycka till!
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
tack jätte mycket för tipset!
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
hej!...behöver yterligare hjälp! va och kolla på bilen idag...har kommit mer fel...instrumentpanelen lyser men alla mätare e döda stolvärme dött alla boxar där bak blev fuktiga och blöta plus mina fjädrar ligger ner på marken fortfarande vad borde jag göra? alla moduler e fuktiga
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Nu är det inte alltid lätt med språklig förståelse på långa avstånd. Får jag fråga om det är många rutor som varit trasiga och det regnat in?
Jag är alltså Svenne och som jag tolkar det sistsa du skrev som att hela bilen varit doppad i en stor sjö samt att jag gissar att du inte kommer från Sverige. Detta med tanke på att meningsbyggnationen inte läses så på det som skrivs. Eller så har du väldigt bråttom att förstå vad som händer och skriver på rakt av. Är det okej att jag frågar för jag är inte där du är fysiskt?
Det började med att det var fel på nivåregleringen bak, se första postningen.
Har du någon kontakt med de som kommer reparera bilen? Var den helförsäkrad? Där du är kund finns kontaktpersoner som hjälper dig. En bra verkstad ordnar med allt sådant, i malmö är Förenade bil en bra firma.
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
hej!
nej var så att jag var lite stressad när jag skrev, först börja det med nivåregleringen sen så skulle jag till bilfirman dagen efter så märkte jag att instrument alltså mätaren lyste dock inget funka mina stolvärmen sluta funka....och ja sido rutan föraren va sönder och bakrutan försäkringen vill inte stå för skadorna pga dom påstår att jag inte är brukare till bilen men när jag anteckna försäkringen så var jag tydligen brukaren
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Det är inte alltid lätt alla gånger. Tack för dina klargöranden. Vilket var försäkringsbolaget och vem är bilägare?
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
hej!
det är jag är som är ägaren!...och det är folksam
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Stress tömmer själen och det är fullt mänskligt i dagens pipande och tutande samhälle, så mycket brus att det knappt går att njuta av prima tystnad. Tack för klarläggandet så det blir begripligt)
Nu blir även jag(som är konstnär) ytterst förvirrad. Om Herr Hamodi5 är ägare och brukare, samt råkar ut för att bilen får ett inbrott(är det polisanmält?) samt försäkringsbolaget såsom mig veterligt är ett bra försäkringsbolag reglerar skadan(många skadereglerare äro f.d. poliser mm så de är erfarna samt ärliga och tålmodiga rent generellt) samt menar att det finnes en annan brukar på automobilen, hur motiverar de det?
Finns det någon kredit på bilen? Finns det en flickvän eller motsvarande som nyttjar den?
Asken
Ha
10
Hamodix5
Bmw x5 4,6is
ja klart den är polisanmäld kredit ja de fanns ett privat lån på bilen alltså enskilt lån men jag är den enda föraren och brukaren till denna bilen men...så jag vet inte verkligen varför dom ska säga att jag inte är brukare till bilen...jag står ju som ägare och är ju chafföuren
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Tack för informationen. Be de motivera detta skriftligen kanhända? Det är ju egentligen något emellan eder och försäkringsbolaget i fråga. Varför tror Ni själv att de motiverar det? Försäkringsbolag brukar inte vara onda organisationer mig veterligt samt Ni verkar ju ärlig. En kredit är inga problem.
Asken
