Hur får man lös drivaxlarna från hjulnaven ?
Jag fick lös muttern men axeln sitter som berget,Jag har provat slå på den och trycka med en avdragare tills bulten blev krokig på avdragaren men den vägrar lossna.
Bilen är en 530d e39
rsarits
Lagret är krympt på axeln, har du något att värma med så kan du värma lagret.
Okej då förstår jag att det inte lossnade, är det nummer 1 i länken som man skall värma,måste man skruva lös lagret.
Har förut skruvat lös drivaxlarna av en e30 316 och på den så var det bara att dra ut axlarna.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
"Lagret är krympt på axeln, har du något att värma med så kan du värma lagret." Nej axeln sitter inte i lagret utan i medbringaren , där är det splines men de kan fastna ordentligt pga rost osv , lossa bultar märkta nr3 och gå sedan på med ordentlig avdragare igen så får du ut medbringare+lager och sedan kan du pressa ut medbringaren ur lagret i en press(om inte medbringare medföljer monterad i nya lagret).
