2.700
M10 turbo funderingar!
Ro
Robban80
2002i -75
Tjena! Har några funderingar kring mitt m10 bygge som jag hoppas få hjälp med! Tänket höra om någon vet om detta funkar?
90,5mm mahle kolvar
s38 m5 142,5mm stakar 22mm kolvbult ( Vilka lager? har hört att man kan använda s14 m3 lagren? )
Måste blocket deckas eller toppen planas med detta eller bli det någolunda rätt komp? Ska åka med 304 gr dr schrick kam som sitter i en E21 topp
Är tacksam för svar Mvh Robban
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Vilken komphöjd är det på kolvarna?Om du kör med s14 eller s38b36 stakar så är det bättre för dom är 144mm och kör du då med tvålitersveven och tex Mahale från Dalhems så vänder kolvarna ca 1mm över däcket så då blir det lite svarvning så blir det perfekt.På 3.8l motorn så är det andra lager för att den har 49mm vevtappar och 3.6l har 48mm.Men det kanske passar med s14 lager i 3.8 staken det vet inte jag om dom är lika utformade.Jag har 144mm stakar över om du behöver.
Ro
Robban80
2002i -75
Är 34,9 mm komphöjd på kolvarna. Har hört att om man kör med s38 3,8 stakarna så ska s14 lagren passa till 2liters veven men vet ej säkert!
ro
144
robbat
1602 -72 (740whp 800wnm)
1600-2 -71 (sugmotor)
M535 s38
E39 528
De låga vw kolvarna tillsammans med 142.5mm stakar (3.8 m5) med m5 3.6(s14 samma) lager passar på 2l m10 vev som har 48mm vevtappar. m5 3.8 har 49mm tappar därför man kör 3.6lager ist.
Jag har byggt 2 motorer med denna kombo, funkar bra.
micke folkesson
E30 318i-90
hur mycket hästar får nu ut ur en sån motor ungefär? jag utgår från att det är sug motor ni snackar?
micke folkesson
E30 318i-90
sorry skulle läst lite nogrannare va ju turbo iaf! men men hur mycket hk kan man få ut ändå?
ro
144
robbat
M535 s38
E39 528
Hur mycket man kan fåut med m10 turbo? Det får vi reda på om några månader då jag håller på med en mycket extrem m10 turbo. Allt är relativt, taket är inte nått än på denna gammla trotjänare...
552 hästar på hjulen (600 i motorn) har jonas bromsat än så länge iaf.
micke folkesson
E30 318i-90
hehe fyfan e ju några hästar det! satan i gatan ungefär!
ro
144
robbat
M535 s38
E39 528
För att uppdatera en gammaltråd så har jag nu bromsat min i sommar och den ger hittills 740whp (dvs en bit över 800hk i motorn)
