904
tjyv drar ström
WA
2.343
WAN
Har haft problem med ur draget batteri en tid,märkte att den inte tände innerbelysningen vid upplåsning av bilen,uppmätt 11,7v men den startar en då,ficksa nytt batteri 110ah samma fel ur dragning,bilen går in i sleep mode först efter 1 timma,måste initiera om bilen vid batteri byte har jag hört,fast det kan ju inte ha något med urdragningen att göra,får ta elendet till verkstad för felsökning.
WA
2.343
WAN
fick bilen uppgraderad o initiering av bilbatteri,men ingen skillnad på tjyvström drar 0,2amp i sleepmode,kom på att dörrarna höger fram o bak fungerar ej komfort asses.dörrmoduler ur funktion.
WA
2.343
WAN
Bilen vill inte gå ner i sleep mode vid laddning av batteriet?provat laddning från motorutrymmet o direkt på batteriet.
Al
32
AlterSchwede
2002ti -70
3.0Si -77
318is -90
740iL -01
Hade problem med min bil med att den började dra tjuvström. Det var inget problem under arbetsveckan, men om den stått över en helg så var den död på måndag morgon. Det visade sig vara biltelefonen (original löstagbar Motorola) som ställde till det. Kopplade ur den och så var allt frid och fröjd igen.
