530D suger in luft i bränslesystem.
Hej, har ett lite problem med min diesel, den suger in luft i bränslesystemet
när den står avstängd.
Märkte det i går när jag skulle starta och flytta bilen ca 1 timme efter jag
kommit till jobbet. Bilen ville inte starta men när jag gnuggade en stund på
startmotorn så gick den igång, lika sen på kvällen när jag skulle hem.
Idag provade jag att vri på täningen en stund för att låta pumparna gå en
stund och då startade den direkt.
Tänkte att de kanske var strul med förpumpen i tanken efter som de var ganska
lite bränsle kvar typ 10 liter, men när jag var på väg att tanka så tvärdog den
precis när jag kom fram till macken och lyckades rulla in till pumpen provade att
sasta den men den var tvär död, fylde tanken och lät pumparna få gå och bilen
startade utan problem. Bra tänkte jag, måste vara förpumpen då men när jag
kom till jobbet och stälde in bilen i garaget så sög den in luft i systemet iallafall,
man kan se på ledningen efter bränslefiltrer att de kommer luftbublor farande från
filtret mot motorn efter ca 40 sekunder när man stängt av bilen och man måste
låta pumparna gå en stund för att bilen ska gå igång direkt.
Är de så att de sitter någon backventil som kanske är trasig så de suger in liuft
via returen eller så. Ska tilläga att jag tror inte de läcker efter någon ledning för
det blir inge dieselspill eller lukt från bilen när han står eller är igång och den går
som den ska i övrigt, full effekt.
Någon som har några ideer eller förslag.
Billigast och snabbast åtgärd! felsök först med dator!
kanske läckage i nån spridare, felsök bränsle/tändning med riktig felsökningsdator hos någon..
möjligt att det är så enkelt som läckage någonstans på bränsle-ledningen, ex, kanske något inte gjordes rätt vid senaste bränslefilter byte?
Vet inte om det finns backventiler alls men kolla om det finns några back-ventiler någonstans typ i förpumpen eller någonstans på bränsle-vägen..
Dyrast tänkbara! - när dieselpumpen börjar ge sig kan det hända massa problem med luft i systemet och som du upplever det,
