Paus i accet!?
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Jag köpte en 535:a (e28) i för någon dag sedan och den fantastisk att köra med, men emellanåt när man get järnet och lägger i 2:an så dör den i ca 0,5 sek.
någon som har en aning vad detta kan bero på?
Jag tänkte börja med att byta bränslefilter...
Gemini__
Hade ung. liknande problem på min förra 535:a. När jag accelererade fullt blev bilen orkeslös på högre varv, för att sedan "skjuta" på igen. I mitt fall var det bränslepumpen som sitter vid tanken som var defekt.
Mvh:
Thomas
Har samma problem i min och det är precis som för Gemini__ pumpen i tanken som är defekt. Symptomen märks när man har mindre än ca 30 liter kvar.
På fullgasväxling sker samma sak för mig, men då behöver jag bara stänga av antispinnsystemet. Om du har antispinn så testa att koppla ut det...
/Manray/
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kan oxå vara en smärre konstruktionsmiss pga att jag har den tendensen,bytte bränslepump i tank o kollade upp huvudpumpen=ok.Bränslefiltret är naturligtvis oxå bytt..
Det blev bättre men fortfarande händer det att den "dör"vid mindre än 20liter i tanken...(fullgas acceleration).
Antispinn har vi inte pga dinosaurieteknik :)
Mvh Janne.
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Tack för svaren!
Jag var lite rädd för att det var bränslepumpen!
Hur långt räcker orginal 535 pumpen (för framtida turbokonvertering)!
