Engine Failsafe Prog...
p9
95
p950nlu
540iA Touring -01
Porsche 928S4 -89
Ford Mustang Fastback 1966
Det hela började för några dagar sen, då lade bilen av att par ggr när jag körde sakta i ett parkeringshus.
Kollade felkoderna med Carsoft och fick upp att kamaxelgivare bank 1 var trasig.
Nollställde och körde en dag utan problem.
Sen igår körde tjejen bilen och den började strula. Hon fick meddelandet Engine Failsafe prog i displayen, men bilen gick bra??(enligt henne....)
Jag går ner och startar, bilen står och pendlar mellan 800-1200 på tomgång. Händer inget när jag gasar. Lägger jag i D så ställer sig tomgången på 1000.
Kollar felkoder igen, Kamaxelgivaren larmar igen men även gasspjällspotentimetern, tror det var kod130. Det är den enda koden som inte går att få bort.
När jag kollar livedata med Carsoft ycker den att Throttle position är 95-100% trots att gaspedalen ej är nedtryckt.
Vart sitter denna potentiometer/givare?
Tänkte ta och ladda batteriet ordentligt och rengöra lite kontakter
p9
95
p950nlu
540iA Touring -01
Porsche 928S4 -89
bilen har inte lagat sig själv tyvärr. Kopplade ur LMM:en men ingen skillnad.
Nu sitter batteriet på laddning tills i morgon kväll, dock var batteriet ganska nytt, det stod 07 på det.
Blir det inte bättre få jag lov att bärga bilen till verkstaden.
p9
95
p950nlu
540iA Touring -01
Porsche 928S4 -89
laddning av batteriet hjälpte inte. nu står bilen hos Perra i Huddinge,hoppas han hittar felet
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Det gör han garanterat! Du har ju redan fått fram felen via Carsoft.
j.
66
j.alvin
BMW M3 E46 SMG2 -02
Nissan S14A 2JZ-GTE -97
BMW 320d F31 -12
Vad är Carsoft??
p9
95
p950nlu
540iA Touring -01
Porsche 928S4 -89
Nu har de hittat felet...
Tydligen har det läckt kylarvätska från den elstyrda termostaten via kabeln och in i databoxen.
Kabeln har med andra ord agerat slang.
Carsoft är ett program för att läsa avoch radera felkoder som lagras i databoxen
Bu
68
Burken66
BMW 520d f10-10
Range rover-86
BMW R1200GS-05
Råkade ut för samma sak... Diverse felkoder bla gasspjället och det jag skriver nedan.Dock ej kamaxelgivare
Tog bort kontakterna på dme:n. Var alldeles grönt under den största.
Tre stift på dme:n var av. För secondary air valve, oil level sensor och caracteristik map cooling. Kan man rädda dme.n tro. Löda in kablar på insidan?
