Baklucka e34 touring.
wdac
325i -05
Ena fästet för gasdämparn har pajjat så jag har tagit mig tid å ta bort den samt kirra ny gasdämpare. men hur får jag bort den gamla? är det bort med inredningen på bakluckan för att lätta på en skurv för att kunna gänga upp axeln gasdämparn sitter på i bakluckan?
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Det är dämparen på själva luckan och inte rutan?
Isf. så måste du bara demontera sidoklädseln på luckan. en plastskruv nederst i sidan vid lampan på luckan, 2 skruvar under gummiknottarna när du öppnar glassrutan. sedan måste du bända lös plasten överst i mitten (sitter med klips) och så till slut ta den av klipsen som håller plasten längs sidan av luckan, dessa sitter ganska hårt- du måste som sagt vrida klädseln lite utåt och eventuellt vidga "gapet" mot luckan i nederkant längs kanten så att klipsen släpper. Då ser du infästningen till dämparen, det är en torx-skruv som skall lossas. Gängan sitter fast i luckan så ngt mer skall inte behöva demonteras.
MVH
Sakke
