6- och 8-Serien
1.529
Byta olja automatlådan 850
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
Hur kan man byta all olja i automatlådan på smidigaste sätt?
MVH
Fonzi
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
BMW TIS anger ta ned tråget, byt packning och därefter montera tillbaka och fyll på ny olja.
Asken
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
Då byter ma bara 3,4 liter olja jag menar all olja tror att det är ca 12 liter i hela lådan?
MVH
Fonzi
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
På en 4HP-24/EH låda så rymmer den ca 8.1 liter. Tar du bort trågen och passar på att byta filter så låt den stå öppen någon eller några dagar så rinner all olja ur. Var dock nogran när du häller i oljan för den måste slås i i omgångar med starter av motorn samt växlingar (korta) så att den får äta i sig oljan, hoppas du förstår vad jag menar. Gör dock ett par kontroller av mängden olja med rätt temperatur på oljan PS kolla på lådan så du får i rätt typ av olja den står på en skyllt på sidan av växellådan. Lycka till.
M 8
850CSI-93
vill man ha ut all olja så måste man tömma konvertorn den är full med olja typ 3liter
nu vet jag inte om det finns någon avtömnings plugg på en bmw
men det fanns på min gamla dodge challenger:)
lycka till...
MVH Stefan
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Gör ett teoretiskt byte, dvs töm och slå i 3 gånger med en tur mellan varje byte. Börja dock först med att ta ned tråget (efter första tömningen) för att byta filtret samt att göra rent tråget invändigt. Brukar kunna vara magnet/-er i botten på tråget där div metallflis samlas. Byt även trågpackningen.
Detta är inte optimalt, men betydligt bättre än alla fuskbyten som verkstäderna gör, dvs byte av det som kommer ut á ca 3 liter....
