Plocka ur stolarna E46 Coupe
Behöver lite hjälp då jag ska ta ur stolarna i en E46 Coupe. Stolarna har el på både förar- och passagerar sidan.
Hyr skall man gå till väga? dom skall efter rekond tillbaka i bilen igen.
Tacksam för svar!
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Var försiktig, en hel del nyare bilar har bältessträckare som ibland sitter i stolen. De drivs av någon explosiv laddning. Vet inte hur det är på just e46 någon annan kanske har mer info.
pu
75
pulk
323ci e46 -99
Kör bak stolen i bakre läget och sen skruvar du ur dom två st skruvarna fram(14mm tror jag) sen kör du stolen längst fram och så högt den kommer och skruvar bort dom två bakre också. Koppla bort batteriet sen och efter det dra isär kontakten som sitter under stolen. Nu är det bara att lyfta ur den på smidigast sätt :) batteriet är inget måste men i och med airbagsensorn i ena stolen kan de vara bra för att vara säker på slippa felkoder på den.
Ok, då vet jag!
Stort tack!
