Bmw 325iA -91 kylarproblematik?
De
5
Delfi
Bmw 325iA -91
Tjena!
Jag har problem med en 325ia -91a.
Det kommer ingen värme inne i bilen & det kommer ånga ur avgassystemet.
En kylarslang lossnade & sedan dess har detta problem dykt upp.
Kylarslangarna blir varma & vattenpumpen går. Termostaten öppnar som den ska.
Vad kan tänkas vara felet?!
Ph
149
Phastey
520Xd Touring -16
Jag skulle testa att avlufta systemet, VIKTIGT att du har på full värme i kupén under processen för att även det vattnet skall cirkulera.
När det ångar ur avgassystemet tyder det ju på att motorn tar in vatten, vid exempelvis blåst toppackning. Det borde ju inte vara så med tanke på uppkomsten av felet, såvida inte motorn överhettade när slangen hoppade av förstås.
Öppna locket till expansionskärlet och gasa lite medan du tittar. Bubblar det? Också tecken på blåst toppackning. Kolla även färgen på vattnet, skall inte vara brungrått och lukta avgas.
Ph
149
Phastey
520Xd Touring -16
Glömde säga, avlufta först och främst. Därefter kan du göra ovan nämnda "bubbelkontroll".
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Att det ångar vid denna årstiden är inget ovanligt.Och att du inte får någon värme efter att kylarslangen hoppat av är heller inget konstigt.Du har med all sannolikhet fått luft i värmepaketet,och bör lufta ur systemet som Phastey påpekar.
Det kan bubbla i expansionskärlet även om toppakningen är hel. Detta om du har luft i systemet och om luften kommer ut den vägen istället för ur luftskruven. Då kan det bubbla lite.
/T
