checkkontroll i alla e36 325or?
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
hallo. är det någon som vet om alla e36or hade check kontroll som standardutrustning., dvs den ofta felnämnda "lilla datorn" som innehåller check knapp samt yttertemp + klocka. samt hur är det med dimmljus? fanns det på alla e36 325or?
tacksam för svar.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Nej,inget av det var standard förrutom klocka tror jag.
Aq
753
Aquilla
du har ju själv en 91a..har du checkontroll eller inte? måste veta det =) min har check kontroll men det står inget om det i utrustningslistan. kan ju vägra tro att nån har smäckat dit den själv o dragit kablar.
Allt ovan nämnda var standard i 325i E36 -91: Dimstrålkastare, MID (Multi Information Display) med Check-Control, digitalur och yttertemperaturvisning.
Källa: Försäljningsbsoschyr "BMW 3-serie" 1/91.
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
jag har check-control+klocka men ej yttertempmätare på min E36
finns vissa E36 som bara har analog klocka
Mvh Ferenc
Ber om ursäkt, verkar vid närmare kontroll stämma att just yttertemperaturmätare var extra. Däremot tror jag digital klocka var standard på 325i.
Aq
753
Aquilla
okej, då var det som jag misstänkte. inte så lätt att ändra saker i efterhand heller utan att det syns. tackar!
dock så måste mina dimljuskontakter försvunnit någonstans :/ såg inte ut att hänga några bakom fronten.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
När jag köpte min fanns där bara klocka o temp.Däremot har jag eftermonterat "mellanstora" datorn,och kopplat in "Check engine" lampan som sitter i instrumentpanelen så att jag kan göra pedaltestet o få fram felkoderna.
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Vad har ni gjort åt check knappen?
Min låter också
