Hur lång tid innan bilen går i sleepmode? 530 dat
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Hur lång tid ska det ta innan går in i sleepmode, dvs att dioden vid växelspaken slocknar? för det är väl den som indikerar detta?
Björn
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
16 minuter enligt gurusarna på forumet!
Ga
752
Garpen
MC:
OK,
Finns det några standardlösningar om den, dioden vid växelspaken, inte slocknar på flera timmar?
Ne
292
Neroht
523ia-97
523IM-06
325IA M-sport-08
325ia E93-10 (LCI)
335i F30 2012
428i GC xdrive 2016
430i GC LCI xdrive 2018
M235i xdrive 2020
Du måste ta ut nyckeln ur tändningslåset annars släcks den inte...om du suttit å väntat med nyckeln i vill säga.../M
Ga
752
Garpen
MC:
Nej, ingen nyckel i, jag har inte järnkoll på hur lång tid det tar men det ungefär en timme innan den slocknar.
Mi
338
MikaelE60
730dA -09
Vad håller bilen på med innan den går i sleep mode?
16 minuter låter lite långt...
Min verkar snurra igång CD-spelaren och låta lite allmänt både här och där under den tiden, men finns det någon teknisk förklaring?
16 min är standardtiden, det finns en mängd system som jobbar under tiden, allt beroende på utrustning osv. Man kan tänka sig t.ex att mäta temperaturen i kupen via sensorfläkten, betydelselöst om man inte har nån extrautrustning men är aktiv om man har t.ex "standluftung" eller restvärme osv. Vissa radiomodeller har TIM-funktinen aktiv och lyssnar efter ev. trafikinfo. Navifunktioner, telefonfunktioner (tillsammans med trådlös lur) osv kan vara funktioner som jobbar. Förbrukarfrånkoppling av innerbelysningar i kupé, handskfack, bagage osv följer också tiden för sleepmode, 16 min. Beroende på landsutförande osv är ytterliggare andra funktioner knutna till tiden, t.ex fönsterhissar, givare för larm mm.
FP
br
6
brucedickinson
330i Touring -02
Så sleep mode funkar bara 15min efter man stängt av tändningen? Inte om man ska hämta nåt från kofferten och råkar lämna luckan öppen så att lyset ligger på, då stängs det inte av efter 15 min?
Jodå, förbrukarfrånkoppling av ev. tända lampor i skuffen eller inne i bilen sker också efter 16 min. Om man väcker upp systemet på ett eller annat vis med dörrar eller lucka öppna så tänds allt igen osv.
FP
br
6
brucedickinson
330i Touring -02
Tack folke!
Lampan i skuffen släcktes inte på över 1h för mig! Jag kanske inte har sleep mode, eller kan det vara inaktiverat?
br
6
brucedickinson
330i Touring -02
Jag väntade alltså i över 1h utan att röra bilen och lampan var fortfarande inte släckt.
Jag är inte 110% säker på just din modell, men troligen är det samma som i t.ex E39 som funkar som jag beskriver. Släcks det inte så verkar det vara nåt fel.
FP
br
6
brucedickinson
330i Touring -02
Tack, då ska jag kolla upp det där!
