01,00 mampere i viloläge,tips på vad som tar så mycket ström?
bolmin
530d -00
mätte precis ovannämnda resultat i viloläge, det är otroligt mycket! tror jag i allafall :) fläkten har jag aldrig haft problem med, har aldrig hört att den skulle gått efter att jag stanna bilen eller att den skulle pendlat i hastighet! men vad i helvete drar såhär mycket ström altså? blir snart galen, inga lampor lyser vid viloläge (iallafall inte några man ser) hör heller inga ljud av att nått skulle va igång.. tips?
530D touring-99 e39
pa
60
paran0id
528i Touring -97
är det 1 mA (milliampere) så är det inte något alls..
Någon liten krypström som du inte behöver oroa dig för överhuvud taget.
bolmin
530d -00
det är nog ingen liten krypström när batteriet är så tomt att det inte orkar starta efter en 8 timmars arbetsdag på mätaren stog det 01.04 någonting och på forumet läste jag att sleepmode skulle vara 0.020 - 0.030 A är inte 01.00 lite väl mycket då?
Anders-72
525i Touring -01
Tror paran0id syftar på rubriken "1,00 mampere" vilket skulle kunna tolkas som mA (milliampere).
Hur som helst är ju 1,00 A 12W effekt ung. och det är ju för mycket.
Hur gjorde du när du mätte?
Man måste koppla in amperemätaren parallellt med en bygling som man kan rycka när bilen gått i sleep-mode. Om kretsen bryts vid inkoppling så vaknar bilen igen och att låta amperemetern sitta inkopplad hela tiden tills bilen somnar brukar en vanlig multimeter inte palla p.g.a för hög ström.
bolmin
530d -00
hade en såndär "tångmätare" som jag använde runtom minuskabel mellan batteriet och karossen
Anders-72
525i Touring -01
Ok, då har ju inte kretsen brutits.
Det blir väl till att plocka säkringar en i taget och försöka ringa in problemet.
Börja med fläkten ändå, även om den inte spökat.
bolmin
530d -00
ska göra det, vill minnas att fläktmotståndet var bytt när jag köpte bilen för ca 2 år sedan men det kann ju ha pajjat, men har nån av er någonsin varit fram vid att fläktstyrningen vart paj fast fläkten aldrig gått ojämnt, gätt efter avstängning av bilen eller dyl!?
bolmin
530d -00
*fläktstyrning=fläktmotstånd menade jag ju
bolmin
530d -00
vilken säkring ska jag knycka ur då? eller menar du att jag skal knycka ur hela fläktmotståndet?
Anders-72
525i Touring -01
Nej, leta i förteckningen vilken säkring som hör till kupéfläkten och ta ur den.
Sedan mäter du viloströmmen igen. Är den lika hög, sätt tillbaka säkringen och prova nästa misstänkta, och sedan nästa, och nästa, och nästa, och.....
Plocka fram en låda pilsner först :)
bolmin
530d -00
ja som finne är man ju rätt van med pilsner :) kollade på säkringarnas placering här på mektips men fanns ju flera stycken som hette något med fläkt så ja vete fan ja vilken man ska chansa på :)
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
mA läses ej av som 01.00 för det första,utan i sådant fall är det 1 mA.
Annars ska det vara 01.00A,och då är det mycket förbrukning i viloläge.
Hur är instrumentet avläst?
står det mA eller A?
01.00mA = 0,001A
Mvh Patrik
bolmin
530d -00
det står inga ändelser efter men ratten man vrider på står det ett tecken för likström och så står det 40A vrider man den ett steg till står det 200A, och sen går det över till växelström och dylikt..
bolmin
530d -00
och på mätaren stog det då 01,06 (är inte riktigt 100% på att det var en sexa i slutet men nåt i närheten i allafall, skall testa mäta om ikväll om jag orkar!
bolmin
530d -00
kollade mätarn precis, det stod faktiskt A i displayen, vad betyder nu detta då? är 01,06 mycke eller lite?
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Då är det 1.06A som instrumentet visar,vilket är ganska mycket för högt.
Ingen Stereo och slutsteg som är eftermonterat?
Annars vid viloläge,kan du prova att mäat viloström efter att plockat ur alla säkringar,och därefter sätta i en efter en,då du lätt kan hitta vad som "tjyvdrar".
Glöm bara inte vilka A på säkringarna som ska sitta på var ställe!
Mvh Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Kan också dra ur en säkring i taget,tills du ser att A mätaren registrerar en större skilnad.
Mvh Patrik
bolmin
530d -00
mätte precis igen, då visade det mellan 00,01 - 00,08 A så då tjyvade den tydligen ingen ström alls, kan det månne vara fläktmotståndet som spökar trots att jag aldrig märkt nån vaising med fläkten?!
