Original Höjd på M3 E36?
pg_ice
vad är original höjden på en M3 E36 från centrum på hjulen till skärmkanterna fram och bak?
kan ni inte svaret så fråga publiken eller kör en 50/50
Schmiedmann
BMW M4 -14
BMWSC #652
www.schmiedmann.se
Vet inte avståndet som du söker men en M3 är ca 15mm lägre än original.
Mätte på en E36 som står hos oss nu och den har troligen M-sänkning nu eller mer och det var 33cm fram och 35cm bak.
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
330mm bak och 345mm fram
pg_ice
tack Krika!
blir till att fixa original höjd i morgon :)
pg_ice
Coopervickis: den har kilsänkning och är troligen bara sänkt fram
original är alla M3or högre fram än bak om man mäter på skärmkanterna
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
pg_ice; har du också blivit originalfrälst? Sälj ditt avgas till mej då! :)
pg_ice
det är mest en kul grej att testa originalhöjden.
mycket slask och skit på vägarna så det borde ju spara underredet också :)
iofs så har jag funderat på en annan ljuddämpare men då måste jag köpa en innan jag säljer den som sitter på.
hör av mig om SS dämparen blir över :)
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
hur kan de komma sig att de är högre fram än bak? kan väl inte va någon fördel. bäst vägenskaper känns som om de vore riktigt låga fram o lite högra o svampiga bak så bakhjulen sätter sig riktigt bra. samt att man får minmal luft under bilen fram och maximal styvhet.
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Aquilla; de är nog lägre fram än bak i själva verket också, för det borde vara som du säger.
Fast i denna mätningen har det mätts från centrum på navet upp till skärmkanten... hjulhusen fram är nog större än bak pga att man gärna ska få ut hjulet och kunna svänga även om det dämpar. Det säger inte så mycket om "ride-height" egentligen.
