Startmotorproblem 525 tds -93
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
Har lite problem.
När jag vrider om nyckeln för att starta händer inte ett skit.
Hur ska man mäta för att hitta vad som är fel?
Tändningslås? Något relä? Startmotor?
Var börjar jag och hur bär jag mig åt?
SKii
Volvo V90 D4 aut -17
Volvo V70 2,4 -02
Batteri?
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
Nae. tveksamt.
Precis satt i nytt batteri.
Var ut och försökte kika lite på bilen nyss.
Lyckades få igång den genom att sätta en skruvmejsel på startmotorn mellan kontakterna. Alltså finns det ju batteri?
När jag nu vrider på nyckeln klickar det typ varannan gång. Varannan gång händer det noll. Men ingen av gångerna drar den runt motorn.
HJÄÄÄÄLP!
Vill inte behöva köra bilen till bmw här i stockholm som säkert gärna vill ta emot den o felsöka för 1500kr eller vad det kan tänkas kosta.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Startmotorn är en av de svaga punkterna på en Tds det är av av Italiensk härkomst och heter Magnetti..om du tar bort den vilket är ganska enkelt så åker du till El & Diesel så får du en Bosch i utbyte ...det enda du inte får glömma är att innan du tar bort den så ta ur kontakten till varvtalsgivaren som sitter under...och jobbet görs uppifrån..
Anders-72
525i Touring -01
Om den startar genom att mata solenoiden via en skruvmejsel från matarkabeln, men inte på normalt vis borde det väl vara ett spänningsfall på manöverkabeln (den tunnare) till startmotorn tycker jag. Möjligen vid tändningslåset. Prova om den alltid startar konsekvent med skruvmejseln, då är det väl egentligen inte fel på startmotorn om inte solenoiden blivit känslig för det normala spänningsfall som råder i manöverkabeln.
E3
1.828
E36
USA bilar
Klickar det i startmotorn funkar ju manövern, då är felet i solenoiden, i elanslutning mellan solenoid startmotor ellr i startmotorn
Prova koppla in en startknapp på starten, funkar den med den men inte med nyckel, är ju felet i tändlås-solenoid
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej,har haft samma problem på min 525 tds!.Kan du inte starta någon gång med nyckeln även vid flera försök ? Det blev värre o värre för mig och till slut fick jag byta tändningslåset,köpte nytt o bytade själv,men efteråt hittade jag flera beg. till salu !? Det hade blivit billigare ,men jag ville ha en nyckel till så jag beställde nytt ändå....
HBK
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
Hur gör jag för att koppla in en startknapp?
Kanske jävligt dum fråga?
Men vet inte vilka punkter jag ska koppla imellan?
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
vad är föresten priset på en sån där utbytesmotor?
Kan tänka mig att det kostar en hel del. =/
Men man har inte mkt val. Utan startmotor som går som den ska så är det inte så kul att åka någonstans. =) Vet ju aldrig om man kommer därifrån eller inte. Upprepas bör att startmotorn inte alltid klickar när jag vrider fram nyckeln. Ibland när jag kör med skruvmejseln snurrar bara startmotorn också utan att solenoiden slår in. Detta kanske bara beror på handhavande fel med skruvmejseln? Glad amatör. hehe
E3
1.828
E36
USA bilar
Startknappen kopplar du med en kabel till batteri+ den andra till startmotorn, sitter ofta en flatstiftsanslutning, sätt på en gren där så har du både knapp och nyckel, när nyckel inte funkar provar du knappen, funkar det inte har du startmotorfel
(kabeln ska alltså monteras tillsammans med den klena kabeln på starten)
Tror helt klartt ditt fel är i starten, eftersom den snurrar men inte slår till ibland
Gissar att en start går på 2000-2500:-
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
läst runt lite på forumet.
Om jag ska byta startmotorn. E det då verkligen nödvändigt att ta bort insuget som många skriver? Såå trångt e det väl trots allt inte?
Där e ju föresten två tunna anslutningar på starten.
Hur vet jag vilken som e vilken.
(Många frågor blir det...)
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Du behöver inte ta bort insuget..bara staget som sitter vid oljestickan..Om du nu har en Magnetti så är det mutter på bulten ..får du en Bosch så är den gängad i godset men Biltemas Torxringnyckelsats är som gjord för att skruva tds starten med..Viktigt som jag skrev tidigare ta bort vartalsgivarkontakten under starten..den går sönder annars.!!!
Jobbet tar inte ens en timme att göra och om du får en Bocsh så är den lättare att montera för den är mycket mindre..
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
Om knappt en timme ska det komma en kille o kika på det. Han har tydligen varit bilmek.
Då får jag förhoppningsvis lite klarhet i det hela.
Förstår dock inte vad man ska med torxnyckelsatsen till?
Det e ju typ 17mm skalle. Och de är genomgående med mutter på baksidan.
Sitter den bara med de två bultarna man ser eller är där något gömt bakom också?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Fattar du när du konstaterar att det är Torxskalle på bulten ..muttern på framsida är 17 mm elle rså har det någon gång bytts på din bil..
Ru
10
Rudan
328 Coupe -96
Aaah, det kan nog stämma ja. Torx bakifrån isf.
Ska ta lite bilder när jag är bort till bilen nu.
Lägg gärna till mig på msn om du har. bampa_@hotmail.com
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Länk de är bra därför de är så korta..det är trångt på baksidan
