Hjälp, kan inte öppna motorhuven !
M_
81
M_I_C_K_E
328i Limo
Motorhuven på min 328i E46 går inte att öppna, jag var på besiktning i fömiddags och då gick den att öppna fast när jag skulle stänga den så ville den inte låsa riktigt utan den gick upp igen. Så en av besiktningsgubbarna pillade lite i ett av de två hålen ovanpå kylaren som piggarna på motorhuven går ner i och sen gick det stänga motorhuven...
Fast nu går det inte att öppna den, och när jag drar i spaken så känner jag inget motstånd längre, spaken fjädrar tillbax av sig själv och jag kan höra vajern under motorhuven fast inget händer...
Nån som vet vad felet är, eller hur man kan få upp motorhuven utan att använda sig av spaken inne i bilen???
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Förmodligen kärvar huvlåsen. Vad du kan göra är att be någon trycka på huven medan du drar. Du kan behöva dra ganska hårt. När du väl får upp den för du se över låsannordningen utan att slå igen huven.
M_
81
M_I_C_K_E
328i Limo
Tackar, ska prova det...
M_
81
M_I_C_K_E
328i Limo
Nä, inget verkar funkar, motorhuven är fortfarande stängd hårdare än en delfins rövhål !!!
