Dumma handbromslampa...
Crusty
Tja! Vet inte om detta e tillåtet men frågan gäller min reservbil en hrmm....Toyota Celica...jaja, om det nu fortfarande finns någosn som kan hjälpa mig?
Jo, det e så att bilen hade stått länge o jag slängde i ett nytt batterisom jag full laddade och satte i bilen.
Men lamporna i instument panelen visar att jag har inget lyse på och att jag har dåligt batteri, fast det e fulladdat! Men så upptäckte jag att Handbromslampan började lysa varjegång jag drog på lite med bilen, skumt.
Jag har precis bytt belägg och bytt bromsvätska, och smörjt upp samtliga ok. Men nu börjar lampan lysa mer konstant, kan inte hitta någon läcka nån stans?
Vad kan detta vara? Nån som vill hjäpa mig trots att det gäller reservbilen?
Vet inte om man får fråga men gör det ändå!
M..V.H
///Crusty
Crusty
Ingen?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Sitter inte brytaren till handbromsens lampa vid handbromshandtaget? Ta bort damasken om det finns någon och kolla om det finns en brytare där som har en förmåga att krångla.
Crusty
Har provat det lite grann men det gav inget direkt resultat!
Men ska prova igen!
Fler tips???
Verkar hellre vara något hopplöst jordfel och då är det bara att "gratulera"... Kolla försäkerhetsskull alla kablar till batteriet. Jag hadde liknande bekymmer på min reservbil, en SAAB 900 när jag la i backen lös blinkerslamporna i instrumentet. Det visade sej att en krets brunnit av i en baklykta.
Mvh LEF
Crusty
Funderar även på att riva hela instrumenteringen o dra ut lampfan! fast det e ju heller inte bra!
Det där me jordningen kan vara något!
Men jag tror att det har med spänningen o göra i.o.m att det oftast lyser när man ger lite gas. Men det lyser även i på låga varv ibland. Skummt skit!
Mitt jordfelstrams på SAABen var av sådan typ att det varierade beroende på motorvarv. Kan vara precis var som helst på bilen.
Mvh LEF
Crusty
Ja, dom nyheterna gjorde en ju knappast gladare! =0/
Men rtusen tack för hjälpen, får väl börja leta jordfel veckan lång! Fast å andra sidan? Va gjör det om lamporna lyser? så länge det inte e något farligt!
tack för hjälpen! Kul att folk ändå e villiga o hjälpa till fast det inte handlar om en BMW!
///Crusty
Crusty, koppla loss kontakten till handbromsen och se om problemen kvarstår. Upphör de då så är det troligen kontakten som spökar.
En annan tanke som slog mig var: Har Den bilen uppladdningsbara ackar på baksidan av instrumenteringen som BMW? Då kan det vara dom som behöver bytas.
Crusty
Johan B: Vet ej, men när jag slår på ljuset så "Förvagas" ljus o batterilampan i panelen en aning, men det e inte som om bilen har dåligt batteri, hade bilen haft så svagt batteri att den inte klarat att visa varningslamporna hade den ju inte kunnat starta?
Hade 14volt när jag laddade sist för typ max 2 veckor sen! O det drar ingen tjyvström.
Sen vad menar du med "uppladdningsbara ackar" ? heter det så? jag vet inte vad det är iallafall!
kanske e nått sånt!
///Crusty
Tyder mer och mer på jordfel... Kolla med "ToyotaPower" om tänkbara ställen att börja leta på. Själv skulle jag börja med kabel mellan generator och motorblock, motorblock chassie, batteriet, centralinstrumentet och bromsslitagekontakterna.
Om bilen har nivåvakt på bromsvätskebehållaren kan det kommit in en liten mängd "ledande materia" som kortsluter kontakterna i den, osv... Att leta jordfel kan vara en resa som aldrig tar slut.
Mvh LEF
Crusty
japp, det e så när man har en toyota som andra bil! =0)
Tyvärr!
th
130
thias
323 -96 M-optik
Hade något liknande fel på min celica visade sig vara generatorn som inte var fullt frisk.
Crusty
Lustigt, jag har spekulerat i det oxå! Tror inte den e som den ska, måste kolla så att den laddar batteriet som den ska. E ju inte så kul o stå där med tomt batteri. Hur länge tror ni ett batteri håller ungefär om det inte laddas av generatorn??
Att byta generator e väl inte så hamskt svårt väl???
Ta loss/sätt dit?
