värme kupé E30 318is
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
någon som vet vad felet kan vara får ingen värme i kupén från och till förr en vecka sedan hade ja massor me värme gick knappt sitta i bilen även fast de var iskallt ute nu är de inte kallt men ändå har ja ingen värme alls sitter å fryser... har bytt termostat för inte så jätte länge sen hade problem förut att den inte fungerade alls men sen ja böt har den hållt på pendla från att fungera och inte fungera, har luftat systemet fyllt på glykol, den når arbetstemperatur även lite över mitten strecket.. så vad kan felet vara någon som vet?
E
1.156
E
320 ci cab -04
Det sitter en pump som skall pumpa in varm kylarvätska från motorn till värmepaktet. Det kan vara den som inte reagerar när du vrider på reglaget.
Del 4 se länk.
Det sitter även en del som saknar nr, längst till höger på skissen. Det är någon form av ventil som är elreglerad.
Jag har nyligen bytt värmepaktet och upplevde först att det strul med luftningen även om jag alltid fick värme i kupén. Luftnignen var inget problem visad det sig. PS byt ej värmepaktet om du inte måste, det är riktigt mycket jobb!
E
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
okeej tack =) ska testa å kolla upp lite små grejer då de där me ventilen sen ta och kolla del 4 också =)
