bmw 525 -89 ( el problem )
be
40
bearrr
Bmw e30 326 -86
Som rubriken lyder så har jag problem med den elektriska biten till m20b25 motorn.
När jag vrider om nykeln så går inte motorn runt. Startmotorn tickar inte ens.
All annan el funkar perfekt
Någon som vet vad felet kan vara på denna tunna förklaring?
check lista:
* Kollat batteriet
* Kollat "små" säkringar (15-30 amp säkringarna)
* skummat igenom jordpunkter lite snabbt
Tack på förhand!
Mvh Björn
Di
248
Dirigo
e34 525i sedan -93
e61
Hmm, förstår jag dig rätt så fungerar all el förutom startmotorn?
Jag hade nog sett över startmotorn eller jorden till startmotorn..
Går bilen att rulla igång? Testa det så får du ju reda på om det är startmotorn som tjabblar för dig..
Anders-72
525i Touring -01
Om inte solenoiden klickar ens tror jag inte på dålig jord. Titta om den klena manöverkabeln sitter ordentligt på startmotorn. Ta loss den och mät om det finns spänning då nyckeln vrids till startläge. Om inte kan det vara kontakdelen i tändningslåset. Har du kollat batteriet med belastning? Det kan funka bra med småförbrukare men inte med stora strömmar som starmotorn kräver.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Mät upp enl Anders tips först.
Prova sedan att knacka på startmotorn med liten hammare el liknande, vrid på startnyckeln sedan, funkar den då är kolen slut i startmotorn.
FAF
hej
kan det vara huvudsäkringarna?
som sitter under en liten svart kåpa vid batteriet.
minijonte
be
40
bearrr
Bmw e30 326 -86
Hej igen!
Anders-72: vilken färg har manöverkabeln?
Undrar oxå om det inte kan vara någon huvudsäkring som gått, dock så ser ingen bränd ut.
FAF: kan kolen vara så slut att den till och med inte ens klickar?
kontaktdelen i tändningslåset ser bra ut.
Har kollat batteriet oxå inget fel på det.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Enl schema finns det 2 huvudsäkringar, den ena intill batteriet, den andra vet jag inte var den är.
Manöverströmmen till solenoiden på startmotorn(den tunna kabeln) jordas genom kolen i startmotorn, det är därför du kan prova att knacka på den innan start.
Har du möjlighet att mäta på manöverkabeln och se om du har spänning där när du ska starta?
FAF
Di
248
Dirigo
e34 525i sedan -93
e61
men fan istället för att mäta en massa så rulla igång den bara.. då får du ju direkt svar på problemet, ifall det är startmotorn eller ej?
be
40
bearrr
Bmw e30 326 -86
Nu har jag gjort som dirigo sa. Och jag fick igång den, men den misständer så tror att jag har missat en kugg när jag satt tillbacka kamremmen.
Då är det väll bara till att byta startmotor.
tack för alla svaren.
Mvh Björn
