Strålkastarproblem, 330D Touring 2003, E46
Go
83
Gorschek
435i Gran Coupé 2015 M-pkt, M-performance allt;)
Hej alla. Jag har ett problem som jag undrar om någon av er har stött på. Jag skulle uppskatta all hjälp/tips jag kan få! Jag drar hela historien ordentligt.
Cirka 6 mån sedan så började jag få felmeddelanden att min vänster fram halvljus (xenon) inte fungerade. Det konstiga var att den kunde strula lite i början, men efter 5 min så blinkade den till och startade och fungerade. Andra gånger så hjälpte det med att jag stängde av och satte på ljuset, eller startade om bilen. Det konstiga var att detta har eskalerat sedan dess. Nu så kan jag starta bilen och båda mina halvljus och angel eye (randen på helljusen) fungerar inte. Startar om så kan allt fungera utom t ex en angel eye. Ibland hjälper det med omstart eller sätta på/stänga av ljusen, ibland så hjälper inget. Oftast så är det dock vänster halvljus fram och angel eye vänster fram som inte fungerar alls och då lyser min vänster blinkers hela tiden på den sidan (vilket enligt BMW är normalt). OBS, det är endast FRAM jag har problem, bak fungerar allt som det ska.
Ett par andra faktainfo saker. Det finns kondens i mina vita sodoblinkers (fram på sidan), samt i mina blinkers fram. Vet inte om detta är relevant eller inte, men ville nämna det.
Då kanske ni frågar varför inte bara köra in och fixa? Tja, jag pratade med BMW och de säger att det kan vara tändenheten eller tändaren, och tydligen så finns det en av varje per lampa (4 st fram). Tändenheten kostar typ 3500SEK styck, och tändaren 1000SEK st! Dvs om alla ska bytas så kostar det 18000 + jobb! BMW sa att de gör en felsökning men visste inte riktigt vad det kommer att kosta. Min fruktan är att det lättaste (och mest lönsamma för dem) är att helt sonika byta rubbet) och säga till mig att allt var kaputt....!
Jag skulle uppskatta alla tips!
Tack
MVH
Tony
TG
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Låter som glapp i någon anslutning +/-. Hittar du inget glapp kan prova att en i taget byta plats på lampor, tändheter och tändare.
Jag har ett glapp i p-ljuset vänster fram som är lagom irriterande.
If it works, don't fix it.
Go
83
Gorschek
ursäkta en dum fråga, men... hur hittar jag glapp?
TG
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Kolla om alla lampor sitter riktigt, titta i sockeln så inte stiften är brutna/böjda ärgade, känn på kablarna om de sitter löst, lossa jordanslutningarna i karossen och gör rent.
Om inget hjälper, köp två nya lampor det kan vara can-bus som gör sitt jobb.
Du skriver att du har angeleyes, original strålkastare till E46 har inte angeleyes utan bara eftermarknads strålkastare. Är det original eller eftermarknads strålkastare du har?
Att en xenon lampa tänder dåligt och man får göra flera försök för att tända brukar ofta betyda att det är dags att byta ut xenonlampan. Beträffande parkeringsljuset har du testat att byta lampan? Den kostar inte många kronor och det är ett lätt sak att kolla.
Jag har exakt samma problem på min 330 -02. Höger xenon ljus trilskas ibland som i ovanstående inlägg. Inga andra problem med ljuset. Jag har bytt lampan men problemet kvarstår. Iriiterande nog så kommer bara problemet när jag inte är på verkstaden för att kontrollera. Var sitter tändare och tändenhet?
Go
83
Gorschek
Hej.
Jag har original ljusen. Min bil är nog faceliftad (sa mekanikern på BMW). Jag vet inte om det är angel eyes men det är en upplyst ring kring helljusena.
Jag vet inte hur man byter "angel eyes..."
TG
Go
83
Gorschek
Hej.
Nu har jag bytt xenon lampor hö och vä. i början var allt bra (typ vid första tändningen eller två), men nu laggar det igen, dvs ibland går det igång, ibland inte (vänster sida endast, och endast xenon). En fråga, var hittar jag som privatperson (jag har iofs ett företag) tändare och tändenhet?
Tack
TG
he
7
hemikalle
330 xd touring -01
Hej jag har en bmw 330 xd 01 samma problem pratade med en kompis på mitt gammla jobb. Han har kollat i deras dator över fel på fordon och hittar att bmw e46 har problem med just detta och att för att åtgärda fel skall man hänga upp kablen som går till lycktan . jag vet inte hur men jag ska dit och koppla in min bil i diagnos och då skulle vi försöka fixa problemet med att det slocknar jag hör av mig när jag vet mer
Go
83
Gorschek
hemikalle! Det hade varit supersnällt om du hör av dig så fort du vet något. jag undviker gärna 4000SEK i byte av tändare och kontrollenhet! Bjuder hellre på en öl eller två ;)=
/T
TG
he
7
hemikalle
330 xd touring -01
Jag hör av mig så fort jag vet nått mera
he
7
hemikalle
330 xd touring -01
jag har kollat vad det stog om problemet med xenon som slocknar och har själv försökt fixa det på min bil men jag har ännu problem med att det slockna men det blev bättre slocknar inte lika ofta . Det står att strålkastarledningstamen från styrenheten ligger an mot strålkastarkåpan och trycker mot strålkastartändaren - det är dom två kablar som går in i strålkastaren till tändenheten, på min bil är det en blå och röd kabel jag drog bara i dom så dom blev spända men ska försöka lägga om dom så dom går helt fritt . det är allt jag kan säga nu det är bara försöka röra i dom och se om det blir bättre
Osäker, men hade E46 -03 angeleyes (ljusringar)? I annat fall så är det icke original och det har förekommit många trådar om tändproblem på eftermonterade xenon(HID) lampor på E46. Det rör sig inte om 4st enheter utan 2st, helljusen har normalt fortfarande vanliga halogenlampor, om inte dessa också är ombyggda (ej original).
Det som driver lampan är en drivenhet som består av en enda box alternativt en drivenhet och en mindre tändenhet, monterad direkt bak på lampan, alternativt en liten bit ifrån, på kabeln.
CAN-bus har inget samband med lamporna eller blinket osv.
En varning vid felsökning osv: Det finns högspänning i kablaget till lampan, man får se upp vid felsökning efter glapp osv, det fungerar inte som vid vanliga halogenlampor.
Du kan få tag på ganska billiga driv/tändenheter hos t.ex Xenonkungen som brukar ha annonser här på AP. Om utrustningen är eftermonterad så finns chansen att den redan kommer därifrån också.
FP
Go
83
Gorschek
Hej.
Ett par förklaringar. Jag har inte angel eyes (fått det förklarat för mig), jag har positionsljus. Jag har lampor original endast, xenon halvljus, vanliga helljus (halogen). Vad jag har gjort sen sist är att jag har plockat ut båda lampsatsena ur bilen, rengjort, butt halvljus (xenon) lampor på båda sidor.
Här är det intressanta:
Ca i en vecka så fungerade allt ok igen. Men sen så började vänster fram (samma som det hela började med) strula lite, började med att lampan var en eller två sekunder sen att tändas, sen blev det värre och sen tänds den inte alls (kanske ngn gång men inte ofta). Helljus, blinkers, positionsljus och allt bak fungerar finfint.
Här är det jobbiga. Igår och idag när det är lite kallare (ca -2) så går varken hö eller vä halvljus igång alls när jag startar bilen. Testar att vrida on/off, starta om, inget händer! Efter att ha kört i ca 10-15 min så vaknar vänster halvljus till liv (det som strulet började med), höger är dött. Allt annat (hel etc) har fungerat hela tiden).
Ok, om det är tändaren och/eller styrenheten, men va fan är det med höger då?!
Frustrerad och trött. All hjälp uppskattas!
MVH
TG
