SI-enhet, Ekonomimätare samt Varvräknare 518i -90 Glapp
Id
4
IdeFixx
320 -77
518i -90
Hejsan!
Så som rubriken lyder så glappar detta och fungerar ytterst sällan på min nyköpta bil. Jag har letat i forumet samt gör-det-själv-delen och hittat att på e34 så ska det vara att byta 5 kondensatorer i instrumentet eller batterier på e30.
Enligt min briljanta slutledning borde det då varit för mig att byta ut dessa kondensatorer. MEN! när jag tog ur instrumentpanelen och delade på den fann jag till min fasa att den inte liknade någon utav de 2 exemplaren som visades på Gör-det-själv-delen. Den har inga liknande kondensatorer, det sitter 2 st 3v-batterier som båda är reko.
Det jag kan utläsa också är att instrumentpanel och mätartavla är orginal från 1990 men kretskortet är från 1993. Allting passar ihop och allt förutom SI-enhet, ekonomimätare och varvräknare fungerar som det borde.
Det känns som det skulle vara ett roligt glapp någonstans för när det väl hoppar igång så fungerar varvräknare, alla SI-lampor lyser samt klockan och "Service"
Vore troget tacksam ifall någon har några användbara idéer på detta.
//Hurtig
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Har också en 518 -90. Hade problem med min varv och ekonomimätare funkade lite när de kände för det, serviceindikator har jag inte, ett tomt hål där de lamporna ska sitta.
Beställde nya Nickel Metallhydrid(finns inte nickel cadmium att köpa längre och metallhydriden är bättre på de flesta sätt). Det som hände mig efter bytet var att det blev ett himla liv på varvräknaren, började åka fram och tillbaka utan anledning, ibland så kunde det hända att det funkade som det skulle, men 80% av tiden så pendlade den mellan noll och över max oberoende om bilen var på eller om man gasade. Fick inte mitt att funka som det skulle men försökte å andra sidan inte mer efter det.
Trots att det inte var till hjälp så hoppas jag att det gav nåt.
Id
4
IdeFixx
320 -77
518i -90
Nej tyvärr gav det inte mig så mycket hjälp gällande problemet eftersom mina batterier verkar friska efter uppmätning. Kanske borde byta ändå för att vara helt säker.
Men tackar för att du uppade frågan iallafall
