vars sitter bränsle pumpen?
Kludd
E30 320I -89
Hejsan!
har ett fel på min bil och gissar på att bränslepumpen funkar dåligt eller inte alls,
bilen startar lite då och då nu står den mest stilla.
När man väl får igång den går den utan problem men just vid start är det inte lätt att få igång den, tycker inte på sistone att det luktat nå bensin vid startförsöken, kan det vara bränslepumpen och vars sitter den?
Bensinfiltret sitter väl under som förarsätet under bilen va?
MVH Ludde
Bränslepumpen sitter i tanken men du kommer åt den genom att lyfta ur baksätet och lossa plattan med 3 skruvar på passagerar sidan. Under den plattan sitter tankarmaturen som innehåller tankgivare och bränslepump.
Lossa först givaren som sitter med 4 skruvar uppifrån, dra sedan givaren rakt upp sakta, den är fylld med bensin ( beroende på hur mycke du har i tanken ) så dra upp den sakta så rinner det tillbaka genom små hål.
Sedan kan du genom att vrida ytter ringen på armaturen motsols lossa den så kan du ta upp armaturen och pumpen.
Se för guds skull till att inte tappa ner något i tanken, eller heller smuts, så rengör runt kanterna innan du börjar!!!
Innan du monterar tillbaka allt, kolla oringarna som tätar mellan armatur och tank, samt mellan armatur och nivå givaren, smörj dom gärna med lite o-rings fett eller annan kort trådigt fett.
Lycka till!
