Varnar för trasig lampa bak, men inget fel!
Er
36
Erno
Bmw 323i cab e46
En e46 Bilen varnar för att baklampan var trasiga, bytte lampan men varningaslampan släcks inte i färdatorn. När jag sätter lamphållaren på högersidan och den vänstra på höger så släcks varningen i färdatorn men när jag sen sätter tillbacks dem på sina platser så kommer varningen igen.
Nu lyser det konstant varningslampa för trasiga baklampor, trots att de lyser!
Vad kan detta bero på? Någon som haft samma problem?
Börjar bli väldgt irriterande med felmedelandet...
Ci
37
Ciki
BMW 320D -01
fixa originala lampor så släcks det ;) så e det iallafall på framlycktorna.. biltemas lampor funkar inte,visar fel direkt, på min bil iallafall
Er
36
Erno
Bmw 323i cab e46
det är inte biltemas lampor det är orginal från Bmw.........vet inte vad det är som är fel....
Har du kollat så att skyltbelysningen fungerar?
Har för mig att den kan ge felmeddelanden..
Mvh Jens
Er
36
Erno
Bmw 323i cab e46
Ja det har jag kollat vet inte vad det skulle kunna va vet inte om det finns någon elektronik box som styr det hella....
Jag läste nånstans att kablaget till baklamporna på E46 var något underdimensionerat och kunde smälta med bibehållen funktion på lysen men att ett fel rapporterades. Kolla alla kontakter, försök rengöra dem.
Vorsprung durch freude am fahren
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Det som Jasko76 skriver har hänt på min e46 på båda baklysena. Jordkontakten har i prencip smält sönder. Löste det med en ny kabel och ett par kabelskor. Kolla in i kontakten och se om det ser ärjat ut!
Er
36
Erno
Bmw 323i cab e46
Ok jag har kollat kontakterna men kunde inte se att de är skadade någonstan kanske längre fram i systemet.....ska ta och kolla lite på det ikväll.Tack för alla svar...
