Säkringen till backljusen går sönder när motorn är igång
Freddanson
523iA -99
Har problem att säkringen till backljusen går sönder hela tiden. Fenomenet förekommer endast när motorn är igång. När tändningen är i "läge två", dvs när halvljus mm lyser, få fungerar även backljusen utan att säkringen går sönder. Någon som har ett bra tips?
Knepigt, men allt har en förklaring.
Skulle tro att det pga vibrationer händer något i eller omkring brytaren för backljuset som bör sitta på växellådan i anslutning till länkarna från spaken.
Vet inte hur det ser ut just på din bil, men brytaren kan ha blå/gul eller blå/vit utgående kabel bak till lamporna och grön/svart in från säkringen.
Rör lite på misstänkta kablar med motorn avstängd och backen ilagd och se om säkringen reagerar osv.
FP
På min tidigare Saab så var det samma fel... Då var det brytaren på växellådan som hade pajjat
Freddanson
523iA -99
Själva kontakten på växellådan är bytt och kablarna är genomgångna map dålig isolering. Även en trögare säkring löser ut, så något måste vara galet. Får helt enkelt fortsätta undersöka felet.
Det är aldrig säkringen i sig som orsakar problemen, den gör bara sitt jobb. Att byta till högre strömvärde skapar bara stor risk för en bilbrand.
Undersök om något mera matas från samma säkring, eller om nånting är eftermonterat i bilen. Annars återstår bara att dubbelkolla runt växellådan osv igen, kanske börja med att lossa utgående kabel mot backlamporna och sektionera bort olika kabelstråk osv.
Det enda som händer när motorn startas är vibrationer och att generatorn laddar, dvs batterispänningen höjs från runt 12V till runt 14V. Logiskt sett bör det vara vibrationerna som skiljer mellan stoppad och startad motor, som kan orsaka problemen ovan.
Alternativt så är det nåt mera som kopplas in på samma säkringsgrupp när motorn startas.
FP
