Diffen läcker (M5 e39)
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Min bakdiff läcker lite olja.
Det läcker där kardanen kommer in i diffen. Det sitter väll en o-ring där eller.
Någon mer som har haft det problemet?
Är det lätt att byta, kan någon berätta lite enkelt om någon har gjort det.
Samt vad ska man ha för olja sen att fylla på med?
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Nu är detta ingen m5 diff men typ där läcker det på min.
[URL=Länk
[URL=Länk
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Denna länken funkar nog: <a href="Länk src="Länk border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="Länk src="Länk border="0"></a>
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Varför går det inte ända ett inlägg?
Är iaf Den andra länken i förra inlägget ni ska klicka på.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det borde funka med en tillsats som får packningen att svälla och förhoppningsvis täta igen, Omega har en dyr rackare - men den brukar funka och är dryg, finns hos Mekonomen/Meca/Autoexperten m.fl.
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Ok, för den är svår att byta eller? För om det inte är det så byter jag hällre.
Tänkte på när man fyller på. Det är ju två pluggar. Ska man fylla tills det rinner över i den övre pluggen eller?
Ska den stå plant när man gör det eller
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Häll inte någon tillsats i diffen för då är risken stor att diffbromsen kommer att sluta funka som den ska.Det sitter packboxar där den läcker så byt dom så blir det bra.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
2002tii:
Har svårt att tro att diffbromsen skulle paja helt - det behövs ju bara 3% (att överfylla kan nog skapa problem däremot), men det korrekta sättet är förstås att byta packboxen.
Bmw89:
Vet faktiskt inte hur svårt det är att byta packboxen - men jag antar att kardanen måste lossas, ring runt och kolla vad bytet kostar. RealOEM har överskådliga bilder: Länk
Omega 917 heter produkten: Länk
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Hörde att den ska tydligen vara svår att byta. får tydligen ta ner diffen och plocka isär hela. samt shimsa om å grejer.
Stämmer det eller?
Blir nog till att lämna in isf.
Någon som vet vad det kan kosta på ett ungefär (någon som har haft samma problem)
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Det är inte konstigare än på vilken diff som helst, bort med kardan, märk mutter och bult med körnslag så du kan återspänna muttern till exakt samma läge igen, ta bort mutter o medbringaren, dra ur packboxen, knacka dit den nya och återmontera medbringare och mutter till rätt läge och montera kardan... klart! Krävs en del uppfinningsrikedom eller dyra specialverktyg till vissa moment men det är inga konstigheter med bytet...
Bm
190
Bmw89
BMW M5 e39 99:a
Tack Tozzy, Vilken mutter ska jag mäska upp? den stora som man lossar på för att få bort "biten" som packboxen sitter på eller?
Går det bara dra ut den utan att det hänger med andra grejer eller? Är det splines typ då eller som en drivaxel som går in i en växellåda.
Till sist vad menar du med medbringare?
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
När du tar bort kardanen så sitter det en hylsa med fläns trädd på splines över pinionaxeln som går in i diffen. Denna fläns måste tas bort och det görs genom att lossa en stor mutter som sitter inne i flänsen på pinionaxeln. Märk därför upp flänsens och mutterns läge på pinionaxeln.
Sen lirkar du ut packboxen utan att repa/skada tätningsytan i diffhuset eller ytan på pinionaxeln, knackar i den nya infettade/oljade packboxen rakt och fint, stor hylsa så du knackar jämt på hela ytan rekommenderas. Sen tillbaka med fläns i rätt läge och på med mutern och dra till rätt märkning. Helst drar du till rätt moment med momentnyckel.
Dr Tinnitus
Min bil
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Med medbringaren menar jag den delen som kardanen skruvas fast i, den sitter påskjuten med splines på ingående axeln i diffen. Denna sitter med en stor mutter som ska märkas så den kommer tillbaka till samma läge. Jag kollade i BMW's verkstadshandbok och där nämner dom inget om momentdragning vid packboxbyte utan man ska märka muttern och återmontera muttern i samma läge som innan. Därefter ska man låsa muttern med en låsplåt, som du nog ska köpa en ny när du köper packboxen.
