Stora färddatorn E34
Jag köpte stora färddatorn och skulle glad i hågen montera den i bilen.
Bilen är en 525iT -93
Jag har kollat så det är runt 20 kablar framdragna till datorn, och det ser bra ut.
När jag väl kopplar in den så lyser den inte upp alls. Man ska väl se text i displayen litegrann även om lamporna inte funkar? För säkerhets skull bytte jag lampor också, men det hjälpte inte.
Kan man enligt detta utgå ifrån att färddatorn är trasig (om alla säkringar är hela osv naturligtvis), eller ska man dra nån extra kabel nånstans?
Markus
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Låter konstigt att den ska vara helt död men omöjligt är det ju inte. En fråga bara, när du monterade den bytte du alltså hela ramen som sitter runt stereo, AC panel etc.? För i den "vanliga" ramen ryms endast analog klocka/liten färddator, inte den stora.
En tanke bara så att du inte har gjort något galet där så att datorn inte får någon ström alls...
Min bil
Jepp, jag bytte hela ramen, och jag hade loss den gröna kontakten så jag kunde byta enkelt mellan färddatorn och den digitala klockan/lilla färddatorn.
När jag bytt lamporna så lös det upp i knapparna iallafall, men inget annat.
Markus
Om vi säger såhär. Oavsett om bilen är förberedd för stora färddatorn, ska inte åtminstone klockan visas i displayen på samma sätt som på den lilla färddatorn?
Markus
Ta bort en av lamporna och mät så du har ström fram till lamphållaren till att börja med.
Du ser inget i displayen om alla lamporna är släckta.
///Micke
Min cabrio Länk
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Saknar bilen larm måste det t ex kopplas en bygling där larmstyrenheten ska sitta. Prova att söka, jag har skrivit om det tidigare.
Erik
Okej, jag ska testa det.
Jag testade den lilla färddatorn utan lampor, och den visar data väldigt väldigt svagt, även om lamporna inte sitter där. I min enfald tycker jag att det borde vara samma på den stora, men visst, jag är den förstsa att erkänna fel om det funkar :)
Markus
Det där var intressant!
Bilen har inte något larm inkopplat (även om det står bavaria security eller ngt liknande på dekaler på fönsterna), så det är ju kanske en möjlighet.
Jag tycker jag har sköt och läst om inkopplingen, men tydligen inte noga nog.
Tack för tipset.
Markus
Så var det. en strömtjuv gjorde susen, så nu kan jag njuta av att se hur mycket soppa bilen drar i sig :)
Här är sidan jag hittade som jag följde: Länk
Markus
