Problem vid motorbyte från 316 till 318is
Mr
6
MrLing
316i sedan -96
Jag har precis bytt motor på min e36a från 96. Bytte från en 316i till en 318is m42 från 93. allting passar och motorn sitter på plats med allting inkopplat men bensinpumpen startar inte och det ges ingen gnista.
är det nån startspärr som måste förbi kopplas eller något i den stilen?
God Jul förresten!
Mvh Martin
Mvh Martin
mixim
325 Coupé -94
3-serie från 95 och frammåt har startspärr ja, Kan tänka mig att denna skapar strul för dig!
Jag bytte i min E30 från M40B16 till M42B18 och det var 1 kabel som felade.
Det var stift 20 i det runda kopplingshuset på torpedväggen framför föraren.
Kommer inte ihåg vad just stift 20 gjorde men den startar inte om det är inkopplat.
Kolla om du hittar nåt kopplings schema och jämför dom båda motorernas elschema.
/ J
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
är det startspärr på alla e36 från 95?
alltså inget extratillv?
mvh
//stoffe
mixim
325 Coupé -94
Indigo, precis... tidigare var det bara tillval.
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
coooolt:D sitter det i nyckeln då eller? npn typ av sändare?
jag vet att det fans på äldre bmw bilar lås med två "hack" är det även så på nyare?
mvh
//stoffe
