Hej! strålkastarrengörare har inte fungerart på två månader på vår E39 vilket känns som ett handikapp i detta slaskväder dock fungerar rengörningen till vindrutan perfekt! Någon som har erfarenhet av detta? Har inte lagt mig under för att titta änu men vet att slangarna till vindrutan är av plast som bytes för någon månad sedan eftersom de var spruckna (detta var efter att strålkastarrengöraren hade slutat fungerat). Tack! | |
Är ju två pumpar en till rutan och en till strålkastarspolningen. Sitter bakom innerskärmen på passagerarsidan prova att skifta elkontakten mellan pumparna får du se om felet flyttar sig. Länk Strålkastarna spolas var 4gång som du spolar vindrutan efter första spolingen då bägges spolas. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
På min touring är det t.o.m. tre spolarpumpar. En är för bakrutan. En pump är större än de två andra, den som sitter ytterst. Jag har för mig att det är den som är till strålkastarna. Den innersta tror jag är till bakrutan. ______ Det finns inte tidsbrist. Det finns tid. Och man väljer vad man vill fylla den med. |
| Detta är väl inte ställbart någonstans om man nu av någon anledning skulle vilja spola strålkastarna lite tätare eller för all del närhelst man så önskar? | |
| Kolla så inte slangen har hoppat isär bakom stötfångaren höger fram med. Brukar märkas om man det rinner ut spolarvätska under stötfångaren när man spolar. | |
Hasso Tittade igår och det sitter bara en pump som går till intensivbehållaren (vilken är den ända som syns när man tittar in i motorytrymmet). Behållaren till fönstren är ej synlig, endast ett påfyllningsrör på passagerar sidan. Behöver jag ta bort något för att kunna se alla pumparna? |
Precis, pumpen till intensiven sitter synlig i motorrummet. De övriga tre(?) sitter i höger hjulhus fram. Hissa upp bilen (höger fram). Ta bort hjulet. Montera bort innerskärmen, sitter med 14(?) skruvar och tre plastnitar. Baktill i hjulhuset sitter nu dessa pumpar. Plastnitarna går att ta bort och återanvända om man trycker in plaststiftet i mitten med ett dorn eller liten skruvmejsel. ______ Det finns inte tidsbrist. Det finns tid. Och man väljer vad man vill fylla den med. |
Toppen! Skall titta på detta, hoppades förstås att det skulle gå att göra ovanifrån ;-) |
