1-Serien
3.660
Startproblem vintertid med diesel?
ri
184
ricopet
Volvo V40 T4 Summum
BMW 320d-xdrive -11
Volvo V60 Ocean Race -12 Såld
BMW 118d -08 Såld
Har någon haft problem med att starta sin bil då det varit kallt (mer än -15 grader kallt) ute? Jag har ingen motorvärmare till min 118d och undrar om det kan bli några startproblem?
MVH/Rp
Prova trycka in nyckeln och trycka på start knappen utan att ha foten på kopplingen. All el i bilen går igång, vänta tills nästan alla lampor har släckts i panelen. Nu lägger du foten på kopplingen och provar starta.
Do
8
Doin
Mini Cooper S
Jag hade en Renault Diesel -08 förra vintern och jag hade inte några problem vid -25 grader. Borde inte vara något problem med -15 för 118d. Jag monterade motorvärmare på min 118d idag. Enkelt att bulta fast, bara att följa medföljande monteringsbeskrivning.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Jag kan inte tänka mig att det ska behöva vara startproblem över huvud taget, annat än om temperaturen dyker en bra bit under -30.
Har utsatt mina dieslar för -25 vid åtskilliga tillfällen, utan minsta antydan till startproblem, och även -30 har klarats av ett par gånger även om bilen då inte stått mer är ett par-tre timmar.
Den kallaste 'dieselstart' jag kan dra mig till minnes är -34 en januarimorgon i Luleå, med lånad 740d E65 som stått ute hela natten.
Friskt batteri och 'vinterdiesel' är vad som behövs - BMW-dieslarna startar snällt!
För övrigt - på nyare dieslar med 'startknapp' går förglödningen igång redan då förardörren öppnas, för att det inte ska bli så lång väntan innan motorn kan startas. Startmotorn aktiveras i alla händelser inte förrän glödningen är klar, det märker du på att det kan ta någon eller några sekunder från det du tryckt på startknappen tills det händer något....
ri
184
ricopet
Volvo V40 T4 Summum
BMW 320d-xdrive -11
BMW 118d -08 Såld
Tackar för svaren!
Det borde alltså inte vara några problem med starter vid kallt väder.
Ska nämligen upp till Norrbotten över nyår och funderar om man ska "våga" ta BMW:n eller om det får bli den gamla bensin Volvon...?!
MVH/Rp
De skall inte vara några problem alls så länge du har ett friskt batteri.
Hade en X3 2.0d för ett par år sedan och var uppe i Norge ett flertal gånger med tempraturer på -30 och ibland lägre och så länge man lät laporna i displayen slockna så startade den utan problem. Så där med borde det inte vara några problem med 1 serien heller.
Så åk stånd mässigt till norrbotten och lämmna volvon hemma;-)
God Jul på er!!!
When batman takes a vacation he does the Gumball
To
253
Tobba_
BMW M5 f10 -13
tio minus var inga problem för min etta diesel, tror inte du behöver vara det minsta orolig. nog större risk att volvo´n strejkar ;)
ri
184
ricopet
Volvo V40 T4 Summum
BMW 320d-xdrive -11
BMW 118d -08 Såld
Tack för alla svar!
Det blev (tyvärr) volvon iallafall, fick inte rum med riktigt all packning i BMW:n, som känt är den ju inte så stor...
Men nu är jag hemma, så då blir det BMW igen!
MVH/
Ghost Rider
förra vintern så stod min bil i 2 dagar i 28 minus i 2 dagar och den starta perfekt
Christer Andreasson
BMW 120D
Klart en BMW klarar det där...
Kör som en kung!
