Tappar ström. Möjliga elfel ?
jo
1
jocke1970
525D Touring-01
Tjena! Har en 525D som är urladdad ibland.Nytt batteri o nyrenoverad generator i bilen.Kanske finns det någon som har tips om vad det kan vara för fel.Kan funka en hel vecka men ibland är den nästan helt urladdad över en natt.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
När bilen av avstängd, skruva bort plusbatteripolen från batteriet, sätt sedan en multimeter i serie med batteriet och pluskabeln, du skall mäta Strömmen (Amperé). Tänk på att kolla specen på multimetern så att den klarar att mäta en rätt så hög ström (upp till en 5-10A).
Har du en tång-ampere-meter så är det enklare att mäta strömmen, då behöver du inte skruva bort batteripolen öht.
Jag hade ett liknande problem på en E36:a det visade sig att kablaget som går till genom bagageluckan hade nöts sönder och ibland fick kontakt mot jord vilket ledde till att den låg och drog ström, inte så pass mycket att säkringen gick, men det räckte för att den skulle dra ut batteriet.
Har du en last på 10A när bilen är avstängd så och du har ett batteri som är på 80Ah så tar det 8 timmar tills batteriet är slut!
Alla moderna bilar med en del elektronik drar ström när de står , men är batteriet ok så klarar dom nån dag utan laddning men vid långa stillestånd i veckor töms batteriet. Bäst är dock att mäta så att det inte är nåt fel. Svårare kan vara att lokalisera felet. Ibland går det genom att rycka säkringar. Tillfälligt kan man bota problemet med CETEK-laddare om tillgång till el finns. Lycka till !/ TP.
