Ojämt tomgång. e46
Ta
13
Taneli
318i -98
Hej! Min 318 e46 -98 bensin, går ojämt vid tomgång.
Varvtalen kan variera mellan 600-800.
Då motorn är kall går den mycket jämnare.
Kan det vara nån vakum slang som läcker eller är det tändstiften?
Vid högre varv går den jämt.
Avgasvärden stämde inte på tomgång, men då man gasade liti blev dom bra.
Tacksam för svar. Daniel
Dä
27
Däcktjuut
BMW 323i Coupè-96
Kan det inte bero på att klimatanlägningen slår till då?
Osäker....
Ta
13
Taneli
318i -98
Nej då den inte har någon klimatanläggning....
//Daniel
by
66
byov
520D -11 Touring
318i -89 Rally/gatbil
Hej har samma bekymmer med min, vad kan de vara som strular? t-stift? nån tempgivare? luftläckage?
by
66
byov
520D -11 Touring
ok är det bara en givare eller finns det flera för motortemp?
yj
10
yjohanss
320iA Touring -04
Skulle kunna vara någon lambda-sond som behöver bytas. I all fall var det problemet när min bil hade ojämn tomgång.
Je
19
JensM
320i Touring -01
Det kan finnas många orsaker till ojämn tomgång och dåliga avgasvärden. Smutsigt/trasigt spjällhus, lambda, vakumläckage, spridare, spolar, stift etc.
Jag hade gått över spjällhus och rengjort det, samt vakumslangar till att börja med.
Vad hade du för värden vid tomgång?
Jens
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
Va ger den för felkoder?
by
66
byov
520D -11 Touring
har inte kollat felkoder än ska göra de så fort min diagnos adapter kommer, har rengjort spjället nu så vi får se hur den går, va riktigt skitigt!
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Byt veevhusvent. membran samt slangen mellan membranet och ventilkåpan!
by
66
byov
520D -11 Touring
ok då byter ja den!
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
Den där slangen verkar va vanligt att den är sönder..den var sönder på min 318 tidigare..liksom smält på undersidan,men verkar hel vid första anblick. Fick felkoder i form av misständn..
mvh
superman
