ABS fel e39
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Hejsan
Jag hade problem med att ABS lampan lyste så körde en diagnos och kom farm till att givaren höger bak var sönder.
Jag köpte en ny och satt ditt den, och nu lyser inte lampan längre.
Nu till de nya problemet som kom när jag hade bytt ABS givaren, varje gång jag bromsar så går ABS en in höger fram (endast höger fram) och bara mellan 0-40km/h efter de funkar allt kanon.
Kan jag skadat något vid montering, fel givare, eller ett nytt fel med ABS en
Någon som har några tips?
Mvh Timmy
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
glömde skriva att de är en 523 touring -98
Menar du att ABSen arbetar fast hjulen inte har låst sej?
Eller låser alla hlul utom höger fram?
De du kan ha skadat är väll (kransen) som sitter i lagret om du var tvungen att borra dän den gammla givaren.
Men har du skadat kransen så borde ABSen arbeta med höger bakhjul även om hjulen inte låser.
Är du säker på att det är höger fram och inte höger bak?
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Jepp ABS en jobbar fast hjulet inte låst sig och de är bara vänster fram (skrev fel innan), bromsar jag hårt låser alla hjulen sig.
Jag fick borra ut den givaren (höger bak) så de kanske kan vara kransen, men jag tycker de är konstigt att de är vänster fram som ligger på hela tiden så fort jag bromsar när jag byte höger bak?
De är inte direkt när jag trycker på bromsen utan de kommer om jag håller lite löst på den ca 2-3sec
Nej är det vänster fram så ska det ju inte ha någonting med kransen höger bak att göra.
Men hur kan du veta att det är just vänster fram broms ABSen arbetar med?
,,bromsar jag hårt låser alla hjulen sig,,,ABSen fungerar alltså inte,utan hjulen tvär låser vid hårt pedaltryck?
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
jag hör att de är vänster fram, de låter som när ABS en jobbar plus att de pulsar i pedalen.
Detta är var som händer, kör jag mellan 0-40km/t och börjar bromsa lite lätt så går ABS en in vänster fram de låter och pedalen pulsar.kör jag över 40km/h och gör likadant så funkar allt som de ska.
Bromsar jag hårt/ försöker låsa däcken börjar abs:en jobba på alla hjulen som de ska.
Då skulle jag nog gissa att du har råkat borra i lagret höger bak.
Att det låter frmifrån beror ju på att ABSenheten sitter fram i mororrummet
det är inte bromsarna i sej som låter.
Hissa upp bilen och granska baksidan av lagret noga och titta efter skador. Hittar du skador så är det ett nytt lager som gäller.
Det är väldigt lätt hänt att man råkar borra lite i (triggerhjulet) i lagret,
Du är isåfall varken den första eller sista som gjort det.
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Okej jag får kolla de till helgen.
Så kransen sitter i lagret?
Mvh Timmy
JA.
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Jag kollade upp de idag, de ser ut som jag har skadat triggerhjulet, tur att jag ändå skulle byta lagret.
Tack för hjälpen
