Klimaten värmer ojämnt
kr
106
krizter
540ia-97
Det kommer bara varmluft ur höger mittutblås samt vid höger dörr. Vänstersidan är betydligt kallare , blir lite varmare en stund om jag gasar upp . Är det något som är igensatt eller trasigt .
Klimaten är naturligtvis inställd på samma antal grader / sida . Vad kan man göra åt detta ?
Krizter
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Kolla först nivån på kylarvätskan. När du skruvar loss
kylarlocket (kall motor) ska en pinne hoppa up ca 5 cm för
rätt nivå. Ibland hakar den upp sig så peta till den så ska
den fara upp. Om inte fyll på med kylarvätska.
Annars är det antagligen luft i systemet.
Svekke
Pe
118
PeOR
IX xDrive50
Jag hade ett liknande fel på en 530-95. Då bytte man den motorstyrda ventilen för högersidan och därefter så fungerade allt igen.
PeO.
kr
106
krizter
540ia-97
Var sitter den ventilen på en 540 97:a ?
Krizter
