E46 varnar för trasig baklampa
.. men lamporna lyser allihopa. Den varnar inte hela tiden, kommer med jämna mellanrum. Vad kan vara fel?
Fr
83
Fredrik H.
Boxster S - 03
Kollat så det inte är skyltbelysningen? Kan glappa där ibland.
Han visar att det är höger bak, men tack för tipset. Den har jag inte tänkt på.
Kolla mittbromsljuset
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Kanske kan vara en lampa som är glapp?
JohanD75
G31 520d M-Sport Touring Xdrive 2019
Plocka bort lampinsatserna bak och kolla så att anslutningskontakten (ser ut som en liten scartkontakt) inte är bränd/smutsig på några stift.
Min E46:a höll på lika som din, men efter ett tag (ca 1 år) lyste lampindikeringen konstant. Upptäckte då att höger baklyse lyste aningen svagare än det vänstra. Felet var ett bränt kontaktstift i kontakten till höger ljusinsats. Gjorde rent och sedan dess fungerar det utan problem.
Mvh Johan
Johan, exakt samma. Höger bakljus lyser svagare än det vänstra. Vad gjorde du rent med? Har försökt göra rent med bräkleen? men inte funkat.
Har du testat att byta ut den lampa som lyser svagt mot en ny? Kan vara så att glödlampan har blivit lite defekt. En ny lampa kostar ingenting och visar det sig inte hjälpa har du nu en reservlampa att lägga i handskfacket.
JohanD75
På min bil var ett av kontaktstiften bränd, skrapade bort/rent med en liten smal skruvmejsel. Sen pillade jag ut kabelskon som sitter i den andra kontaktdelen och gjorde rent den också. Klämde sedan ihop kabelskon något för att försäkra mig om att det skulle bli bra kontakt när jag satt ihop allt igen.
Mvh Johan
JohanD75
Sökte lite, hittade följande i andra trådar:
Citat 1:
Har haft samma fel på min och hört om andra. Det beror på att kontaktstycket till baklampan är underdimensionerat.
Lossa lamphållaren och sedan kontaktstycket, så kommer du se att jordkabelns (den tjocka bruna) kontakt är bränd. Du kan också prova att vicka lite på kabeln med belysningen tänd, då ser du att lamporna ändrar styrka.
Jag skrapade rent och böjde till kontakterna lite för att öka trycket, men jag är rädd att felet kommer att återkomma.
Citat 2:
Japp, standardfel fram till 03 tror jag. Om du vill slippa det i fortsättningen måste du jorda om bakljusen. Finns metod för det att hämta på verkstan, lite halvenkelt gjort. Brinner skiten verkligen av får du byta hela ljusrampen bak, kostar 275, kontaktstycket och trixa dit en ny jordkabel med kabelsko och krympslang. Sen håller väl det ett tag till. Bäst att fixa det ordentligt, dom gjorde det på garanti tills förra året eller så.
Lycka till!
Mvh Johan
