vibrationer vid inbromsning > 100km/h
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Ratten skakar när man bromsar men bara när det går över 100km/h.
Sedan försvinner skakningarna helt.Känner inget konstigt i pedalen.
Får för mig att den inte vibrerar om man svänger lite när man bromsar.
Någon som har något tips?
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Låter som skeva bromsskivor. Mycket vanligt fel på E39
//Lövet
______________________________
Kör: Volvo S40N T5 Aut AWD -05
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Kolla så du inte har anliggande bromsar pga. att beläggen kärvar i oken. Kan ge bromsvibrationer som 'sekundärfel'¨- när du stannar bilen med bromsarsom är heta pga anliggning, 'svettas' beläggen ut bindemedlet som sen kondenserar på skivan när den svalnar. Blir en klibbig yta just under belägget, som sedan ställer till det vid högfartsbromsning.
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Ok, ska ta isär och titta på beläggen. Kanske att dom kärvar och ligger på hela tiden. Har aldrig varit på bromsarna fram sedan jag köpte bilen tidigt i våras. skrivorna är lånt från slut se det blir väl till att svarva.
Jag kör så jäkla försiktigt, om nu skivorna blir skeva på grund av värme hur försiktigt ska man köra ? Man måste ju använda bromsen.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Har du anliggande bromsar behöver du ju inte alls köra hårt för att bromsarna ska överhetta. Men det är som sagt inte säkert att skivorna är skeva för det, det kan lika gärna vara 'klibb' på vissa ställen av skivan.
Oken tar du loss genom att ta bort glidbultarna - de sitter innanför 'plastplupparna' på okets insida. Du behöver en 7 mm insexnyckel för detta, tyvärr brukar just 7 mm saknas i de flesta insex-satser så det blir troligen att köpa en separat, om du inte har någon(gärna hyls-varianten, så du kan sätta den på ett spärrskaft).
Med oken borta kan du enkelt kolla om skivorna är skeva, genom att snurra dom och hålla spetsen på en skruvmejsel (stöd den mot okets fasta del) så den precis går emot skivans yta - är den skev märks det direkt!
Ta ur beläggen ur oken, och gör rent med stålborste och en finhuggen fil på beläggens kanter och anliggningsytorna i oken, stryk (ytterst lite!) värmebeständigt fett (koppar- eller alupasta) på anliggningsytorna och tvätta skivorna noga med T-röd innan du sätter ihop alltihopa.
Är skivorna skeva får du byta dom, eller möjligen svarva om det är väldigt lite.
de
31
dempa15
545iam -05
530i -02
z4 3.0 -03
hade liknande problem på min 5-serie från -02 och då fick jag byta bromsarna på bilen både bak och fram
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
gunnare: tack för ditt tips. Återkommer när jag plockat isär och gjort rent.
Bu
63
Bulan2
523i -98
kamel2, hur gick det?
Jag har också vibrationer i ratten vid inbromsning i farter över 100 km/tim.
Mina skivor har gått 20 000 mil än så länge ;)
Mvh Bulan2
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Annan Trolig orsak är dessa casterstag: Länk
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
festlund: Skakar det i ratten när casterstag i bakvagnen är dåliga? Eller hade du bara länkat fel?
DD
5
DDD
525tds Touring -98
Det kan absolut vara en bussning i framvagnen. Kolla det innan du byter skivor.
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Carsterstagen jag länkade till sitter i Framvagnen...
riro
518i -95
518i Touring -95
Klonkar det det till om du kör sakta och trycker lätt på bromsen, ungeför som om ett bromsok skulle sitta löst? Är nog i så fall castersteget som glappar.
När du bromsar i >100km/h vibrerar det även om du bromsar hårt eller är det bara vid lätt inbromsning. Har detta problem på min 518 och där försvinner vibrationerna när jag bromsar lite hårdare. Mitt casterstag är kontaterat glappt, ska byta så fort vårsolen tittar fram.
/Robin
Robin
esadh
523iA -97
festlund:
Nej, du får nog kolla din länk. I texten står:
E39 Casterstag/Länkarm-Bakre, Hö, Inkl bussning
Bakre, undre casterstag inkl. bussning.
OEM: 31121094234
Passar alla e39 utom 540i och M5
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Mmm och det är till framvagnen.
Står på sidan ;)
Kanske du som behöver kolla synen? :)
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Okey! Läste precis som Esadh lite slarvigt :( det står bakre bara för att det också finns en främre länkarm i framvagnsupphängningen.
esadh
523iA -97
Heh. Uppenbarligen ett fall av otydlighet från företagets sida. Länkarm-bakre borde enligt alla språkets regler betyda den bakre länkarmen.
Jag ber dock om ursäkt för mitt bristande detektivarbete.
_
