Ventilproblem tds e34
Ro
142
Rola
525TDS Touring, 850CSI
En ventil verkar ha pajat. Fick ett tips att om ventilen har fastnat, kunde det hjälpa med ett oljebyte, så den nya oljan "tvättar rent" och ventilen släpper.
Någon som tror på denna teori?
Kör så det ryker
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Det är nog liten chans att den skall lossna pga ny olja men inte omöjligt , beror ju på orsaken till att den fasnat , tror du den har fastnat i öppet eller stängt läge? Missljud eller dåligt komp?
Ro
142
Rola
Vet inte. Har hål på främre röret så det är svårt att höra. Men det låter värre från ventilerna när den blir varm.
Kör så det ryker
cr
Knackar det om ventilen??? Går motorn på alla sex?
Om den fastnat är den troligen halvöppen och anledningen är antingen att ventilstyrningen skurit eller att det är väldigt mycket sot på ventiltalriken som gör att den inte stänger.
Att det skulle hjälpa med ett oljebyte ser jag som väldigt orimligt eftersom oljan till ventilen är på andra sidan av toppen mot var sotet sitter. Ända tillfället när ett oljebyte skulle hjälpa är om du kört med dålig olja länge och gamla oljerester satt igen den hydrauliska tryckaren med ventil slammer som följd.
Du får beskriva dina felsymtom lite bättre så skall vi kunna komma fram till en lite bättre diagnos.
Lossa ventilkåpan och titta på ventil mekanismen och baxa runt motorn för hand och titta om kammen påverkar alla ventilerna riktigt. motorn måste ha varit igång nyligen så alla tryckare är säkert fyllda med olja.
MVH Calle
MVH CALLE
