Hur man nollställer serviceindikatorn på E90/E91.
Ev
612
EvergreeN
318i Touring E46 '05
Ville bara dela med mig om hur man nollställer serviceindikatorn på E9X bilar. Har inte hittat denna information någon annanstans på forumet.
1. Sätt i nyckeln.
2. Tryck in "start/stopp" knappen utan att hålla ner kopplingen/bromsen, vänta tills påminnelsen om service försvinner.
3. Direkt efter att påminnelsen försvunnit, tryck in trippmätaren och håll den intryckt, efter 3 sekunder dyker en varningstriangel upp, efter ytterliggare 3 sekunder dyker en oljekanna upp - släpp nu trippmätaren. Om du gör det för sent så får du börja om från början.
4. Nu är du i servicemenyn, använd knappen på blinkersspaken för att välja olika menyposter.
5. När du hittat den menypost du vill nollställa, håll in BC-knappen tills "reset" dyker upp i displayen, tryck in BC-knappen 2-3 sekunder tills en klocksymbol dyker upp - sedan är det klart.
6. Nu kan du välja att nollställa andra poster eller trycka på "start/stopp" knappen för att gå ur menyn.
OBS!!! Gör detta helt på egen risk!!!
Jag har även hittat information om hur man låser upp andra menyer där man bl.a. kan ändra format (MPG - KM/L, KM - Miles osv..), läsa av felmeddelanden, läsa av temperaturer (t.ex. kupétemp, kylvattentemp osv.). Rätt kul med gömda menyer :oD
-J
167
-Jonas-
320d XD F31 -15
Aha, det där lät ju ganska intressant, du kan väl posta hur man får fram alla gömda menyer?
Cr
1.095
Craile
BMW 520da Touring M-Sport -14
Coolt!.......Kan ju vara bra o veta i framtiden hur man gör!
Ev
612
EvergreeN
Postar nedan på engelska, orkar inte översätta. HUr man får fram gömda menyer:
Clarification:
1. Press and hold on to the "mileage counter reset button" for about 10-15 seconds and hold. But your car must be in the "on" position however, engine need not be running.
The center LCD would show:
01.00
FTSNGR
(The last 7 characters of your VIN number)
2. Now, release the button and then every time you press the button, it will reveal different sub sections in the 01 section as shown by 01.xx.
3. To see other menus, 03.xx-18.xx sucessfully, you need to unlock it using menu 19. To go to menu 19 from menu 1, press the 'mileage reset' button again and hold for about 2 seconds.
4. Now, the menu would show 01.__. It's time to, without delay, keep pressing the 'mileage reset' button until you see menu 19. Now stop at menu 19.
5. After you release the button and stop pressing the button at menu 19, it will show 19.__ momentarily. Wait for about 1 second until it shows:
19.00
LOCK ON
Code: 01
Now, without delay, press the button again and again until you reached the right code for your car. Pause after you reached the right code. Now, all the menus are unlocked. Your code can be 'calculated' from the last five digit of your VIN number for your convienence. If the last five digit of you VIN number is: 28393 for example, your code would be 2+8+3+9+3, which is 25. After you reached the right code of your car, pause until the display shows some changes.
6. To go to other menus after unlocking, press the button again for 2 seconds (until, 19.__ appears on screen again, iirc). Then stop at the menu which you want to access. For example, stop at 8.__ if you want to have a display of your instantaneous speed when you are driving. The 8.__ display will disappear quickly after you stop pressing the button. It will now appear as 8.00 which indicates that you have entered 'Menu 8'. To access sub menus, you press the button once to go from one sub menu to another. If you want to get out of "Menu 8", press and hold the button for 2 seconds and now, 8.__ will appear. Without delay, release the button and press the button until you reach the menu that you want to see.
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassisnumber) = VIN
01.01 K-ZAHL W/T = specification to dash/instrument
01.02 BMWTNR BMW = part no. of dash/instrument
01.03 COD DIA = index for code and diagnosis
01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (dash/instrument manufactured/assembled on date...)
01.05 ???= Hardware hex no., probably version
01.06 SW = same for software
01.07 KODIERDATEN = data of instrument coding
01.08 CAN (no idea)
02.00 KI TEST = Dashbord test. All light, gauges, displays and so on will light up,
move.... works only when the engine is NOT running.
03.00 ??? (maybe it will show something after your first 'service', motoroil change) unused as yet
04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
04.01 RW-VBR-MOM = fuel conspt per hour
04.02 = avrg fuel conspt since last reset
04.03 = distance used for calculation of avrg conspt
04.04 = avrg fuel conspt present trip
04.05 = seems pretty close to 04.03 but different start point, probably 03 = since last reset, 05 = present trip
05.00 = average fuel conspt used for calculation of mileage left
05.01 = present mileage left
06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
06.01 dito in hex? no, overall fuel left in tanks as shown on dash
06.02 = seems to be electrical resistance of fuel level meters in Ohm
07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (celcius)
07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (celcius)
07.02 dito in hex? could be
07.03 N-MOT-MOM = RPM
07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a value. E90 it shows "-----"
08.00 V-EFF = exact speed
08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
08.02 V-SZ photo says "invalid" (?)
08.03 D-GESCHW 1 WEG = avrg speed since last reset
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.04
08.05 D-GESCHW 2 WEG = avrg speed present trip
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.05
09.00 Voltage
10.00 KM/WOCHE = distance/week, dunno how that helps
11.00 has to do how the time will be displayed (= 12/24 hr display)
11.01 km or miles
11.02 Celcius or Fahrenheit
11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
12.00 V-ANKUNFT = speed at arrival time 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
13.00 AUDIO = test all warning sounds
14.00 FS EINTRAEGE = error messages (if any)
15.00 Oil temp?? in hex
16.00 Dashbord lighting.
17.00 Temp inside in the car??
18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
19.00 UNLOCK
20.YY to 23.YY ??? 20 = correction factor for fuel conspt.
21 = reset dash. Keep fingers off.
22 and 23 not used.
pinstriperfromhell
525i Touring -01
320d Touring -10
Släckte nyss min oljelampa...gick galant !! E91 -10 320d . Tack!
ao
37
aonn
325i m-sport bavaria -08
ok . var ju enkelt o komma till meny 11.03 där man ska kunna ändra km/l till l/100 men hur ändrar jag när jag väl är i undermenyn 11.03 ? menar rör jag mil ress knappen igen går den ju vidare till nästa under meny o håller jag in den blir det ju till 11:_ huvud menyn
tack på förhand /Conny
ao
37
aonn
svarar min egen fråga ... menu på stereon sen config o det var löst ibland så är det så enkelt att det blir svårt :) keep it simple stupid
An
558
Anders.B
F31 320d Xdrive M-sport - 19
Honda HR-V -99
Äntligen kom jag också in i de dolda menyerna. Jag har försökt flera gånger utan att lyckas, ända tills jag i denna tråden fick klart för mig att det endast är de 5 sista siffrorna VIN numret som ska adderas.
Tack för det...
Anders
Sa
449
Sahlin
BMW 530d F11
---Hitta felet nedan---
BMW 335d E91 Såld
BMW 325d E90 Skrot
BMW 523i E39 Såld
MB E430 W210 Såld
BMW 520i E34 Såld
-----MC-----
BMW R1200GS Såld
Ursäkta min okunskap men BC-knappen, är det knappen som sitter på blinkersspaken?
ao
37
aonn
jepp det är den
Ik
82
Iko
530xd -08
X1 s20d -10
Hjälp!!! Råkade reseta nr 21. Vad har jag gjort. Min förbrukning visar 0,58 och ju mer jag kör desto längre sträcka har jag kvar. Vad har hänt?!
Iko
St
1
Staffan Hane
135 iA Cab -09
Jag följde dina instruktioner ''Hur man nollställer serviceindikatorn på E90/E91''
Min ''privata'' bilmek hade bytt bromsolja, åkte till en bilverkstad, som hade en ganska ny ''padda'' som kopplades till OBH uttaget. Bilens regnr knappades in, chassinumret dök upp på skärmen, men bilmeken kunde inte nollställa indikatorn. Han sa att han hade nollställt andra bilmärken men att det var problem med BMW.
Jag åkte till BMW verkstan , men de vägrade att nollställa då de inte hade gjort utbytet av bromsoljan.
Följde dina instruktioner i stället och serviceindikatorn nollställdes !!!
Stort tack för din info. Jag har en 135 iA -09.
Cabben
