Kamaxelkedja mont o demont 528i
Patrick.D
1992 M5 3,8 sedan
1992 M5 Touring 3,8
Hoppas att detta funkar att ladda upp
Snö... Kul! Dags att ta ut Thunderkissen 1140cc
Patrick.D
1992 M5 3,8 sedan
1992 M5 Touring 3,8
Specialverktyg
Specialverktyg
Inställningstapp för svänghjul - BMW nr 11 2 300. Verktyg för utloppskamaxelns kugghjul - BMW nr 11 5 490. Inställningsverktyg för kamaxel - BMW nr 11 3 240. Förspänningsverktyg för kamkedja - BMW nr 11 3 390. Låsverktyg för sträckare - BMW nr 11 3 292.
Allmänna försiktighetsåtgärder
Bryt batteriets stomledning. Tag bort tändstiften så att vevaxeln lättare kan dras runt. Vrid motorn i normal rotationsriktning (om ej annat anges). Observera åtdragningsmoment. Om monterad: Märk vevaxellägessensorns läge före borttagning. Vrid INTE vevaxeln via kamaxelhjul eller andra kugghjul. Vrid INTE vevaxel eller kamaxel med borttagen kamkedja.
Procedur för ventilinställning
Vrid vevaxeln tills kolv nr 1 står i ÖD. Skjut in svänghjulets inställningstapp [1] . Verktyg nr 11 2 300. Se till att kamaxlarnas kammar pekar enligt [2] . Sätt dit kamaxelns inställningsverktyg [3] . Verktyg nr 11 3 240. Lossa skruvarna i utloppskamaxelns kugghjul [4] . Tryck in den sekundära sträckaren och lås den med verktyget [5] . Verktyg nr 11 3 292. Tag bort VANOS-enheten [7] medan utloppskamaxelns kugghjul vrids medurs [6] . Använd verktyg nr 11 5 490. Tag bort muttrarna i inloppskamaxelns kugghjul [8] . Typ 1: Tag bort tryckbrickan [9] . Typ 2: Tag bort tryckbrickorna och fjäderplattan [10] . Tag bort in- och utloppskamaxelns kugghjul komplett med kedja [11] och [12] . Tag bort den sekundära sträckaren [13] . Tag bort kedjestyrningen [14] . Tag bort sträckarenheten [15] .
OBS: Sträckaren har en kraftig fjäder.
Tag bort kamaxelhjulet och kedjan [16] . Sätt dit kamaxelhjulet. Se till att pilen pekar uppåt [16] . Se till att de gängade hålen är i vänstra änden av spåren i kamaxelhjulet [17] . Sätt dit kedjans förspänningsverktyg [18] . Verktyg nr 11 3 390.
Patrick.D
1992 M5 3,8 sedan
1992 M5 Touring 3,8
Skruva in justerskruven tills den kontaktar styrskenan. Drag INTE åt skruven. Sätt dit kedjestyrningen [14] . Sätt dit den sekundära sträckarenheten [13] . Sätt dit kamaxelhjulen komplett med kedja [11] och [12] . Se till att de gängade hålen placeras mitt i spåren. Sätt dit tryckbrickan eller tryckbrickorna och fjäderplattan [9] eller [10] . Drag åt muttrarna för inloppskamaxelns kugghjul med 10 Nm [8] . Sätt dit skruvarna för utloppskamaxelns kugghjul [4] . Drag INTE åt skruvarna. Typ 1 utan fjäderplatta [9] : Vrid kugghjulen medurs till stoppläge [11] och [12] . Tryck in VANOS-enhetens splinesförsedda axel till stoppläge i enheten. Sätt dit VANOS-enheten och vrid den splinesförsedda axeln tills den går i ingrepp [7] . Typ 2 med fjäderplatta [10] : Vrid kugghjulen moturs medan VANOS-enhetens splinesförsedda axel skjuts in [6] . Använd verktyg nr 11 5 490. Drag åt VANOS-enhetens skruvar. Förspänn kamkedjan med 1,3 Nm. Använd verktyg nr 11 3 390 [18] . Drag åt skruvarna i utloppskamaxelns kugghjul i två steg - 5 Nm + 22 Nm [4] . Tag bort inställningstappen och kamaxelns inställningsverktyg [1] och [3] . Vrid vevaxeln två varv medurs. Se till att inställningstappen och kamaxelns inställningsverktyg kan sättas dit [1] och [3] . Sätt dit sträckarenheten [15] . Drag åt sträckaren med 70 Nm. Drag åt vevaxelremskivans skruvar med 22 Nm [19] . Kontrollera funktionen hos VANOS-enheten.
Patrick.D
1992 M5 3,8 sedan
1992 M5 Touring 3,8
Gick inte att kopiera in bild tyvärr
Hmmm
Patrick.D
1992 M5 3,8 sedan
1992 M5 Touring 3,8
Vart eller hur kan man lägga upp bildförklaringar på forumet???
