Full värme som blir normal vid omstart ?
Jag har ett konstigt fel på min 525i-95 E34. När jag startar bilen och får upp värmen så går den på full värme utan att det går att justera.
Om man då slår av tändningen och startar igen så fungerar värmen perfekt efter det. Är det någon som vet vad detta kan vara och om det går att åtgärda?
Subidius
750 -91
På båda sidorna eller blåser det bara varmt på en sida? Det kan tänkas att det är en utav värmeventilerna som gillar att hänga sig..
Det gäller båda sidorna samtidigt. Och det är märkligt att genom att slå av tändningen några sekunder och starta igen så är felet helt borta.
Finns det någon elektronik som styr termostaterna?
