1.444
Hur beräkna förbränningsrummets volym?
Jag undrar hur man går till väga för att räkna ut volymen i förbränningsrummet på korrekt sätt.
Jag testade idag genom att sätta i alla ventiler och tändstiftet i toppen,
sedan proppa rummet med modellera. sedan ta leran och lägga den i en graderad bunke och se hur många ml vattnet höjs och därav se volymen på leran.. är detta rätt, hur brukar man göra?
Jag mätte ganska exakt 29ccm på en m42 topp.
Tacksam för svar // Amatör
Pe
2.343
Per L
Är du noggrann så borde det bli åtminstone hyfsat rätt.
Annars är väl det enklaste att hälla tex bensin (eller annan vätska med låg ytspänning) tills förbränningsrummet blir fullt. Då får ju förstås inte ventilerna läcka. Gör dom det så är det dags att slipa in dom så då får du veta det också.
Lägg tex en plexiglasskiva med ett borrat hål i mitten över förbränningsummet. Häll bensinen genom hålet så ser du enkelt när det blir fullt och dessutom mäter du "fullt" på samma sätt på alla cylindrar och ökar därmed mätnoggrannheten.
Per L
