Trasig motortempgivare? högt hc värde.
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
740i hamann M7 -1995
Hejsan har för högt hc värde på min m50b25 vanos och jag håller på att mäta olika givare m.m.
Har nu kommit till ENGINE COOLANT TEMP SENSOR men när jag ska mäta motståndet i den så står mätaren på runt 1600-1800 ohm typ en tiondels sekund sen så försvinner mätvärdet, har provat flera gånger men det är precis som om kontakten bryts till multimetern, men är säker att det finns kontakt.
Kanske det är ett tecken på att den är trasig?
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Ja då är det nog avbrott i den. Vid avbrott så tror förmodligen sprutet att motorn är ca -100 eller nåt, och då får den ju mer bränsle. Byt, därmed inte säkert att det är det som påverkar HC-värdet, men möjligt. :)
Subidius
750 -91
Precis som ovanstående skriver.. Tror styrboxen att motorn är kall så skickar den på massa soppa. HC är kolväten= oförbränt bränsle (eller olja) så det låter ganska logiskt.
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
Jo så långt är jag med ska prova byta givaren idag återkommer med resultat.
Har mätt upp tps den ligger på 4500 ohm vid tomgång och 1500ohm vid full gas ska ligga mellan 4000-1000 så jag tror den e ok, har även kollat lambdasond och bytt den, samt bytt termostat för bilen blev inte nog varm (trodde först det var felet)
Har även gjort en diagnos utan resultat.
gr
15
gr0nb0rg
e30 325i
Har du fått bilen och fungera nu då?
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
Får givaren imorgon med posten ska sen byta till helsyntetolja i den och fara ut och köra en sväng =)
Den hade lite småsotiga stift så den får nog för mycket bränsle...
Om inte givaren för ner hc nog mycket så är det bara lmm och katalysatorn kvar att byta..
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
Hej jag hade fel avgasvärde på min E39 540I så jag lämna in den för att dom skulle årna det å då bytte dom vattentempen för den öppna sej inte så sen så bytte dom lambasonderna sen så var det bra värde på bilprovningen å det här var för en vecka sen som dom årna det
Mvh John
Ser man med carsoft 6.5 om lambdasonder och motorns tempsensor fungerar/ger vettiga värden?
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
På din bil ska man se det, lyckades inte på min men kan gissa att det har att göra med att motorn e bytt kanske inte allt sånt e ikopplat.
Har du fått igång live data på din 528?
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
Jigsaw: Du menar termostat?
Har bytt termostat och lambdasond redan. Ska även prova rengöra lmm idag.
Har bytt givaren men ej testat avgasvärdena ännu
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
Det stämmer bra det att det var termostatan som dom byte.
Å sen lambasonderna.
Mvh John
