Insugspackningar M62/tu -99
540iA //M
Hej, Hur vanligt är det att nr: 14 på bild blir dåliga och måste bytas?
Och vad har nr: 7 på samma bild för funktion?
Har läst om nån vakuumslang som sitter under insuget som också blir dålig med tiden men hittar den inte på RealOEM. Någon som vet?
Har en känsla av att bilen drar tjuvluft nånstans men kan inte lokalisera detta. ex: När bilen står i läge "P" eller "N" och jag ger gas så går den ogämnt, med vibrationer som följd.
Märker inte av detta under normal körning dock. Däremot så känns bilen lite slöare än normalt. Tips om felsökning vore snällt.
540iA -99 16000Mil, ny LMM, Inspektion 2 gjord för några månader sedan. Inga felkoder.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Vet inte om det är de som kallas "insugsmembran" men det verkar tveksamt? - som jag har förstått så ska membranet finnas i bakkant på motorn, mot torpedväggen.
Ett trasigt membran ska kunna ge problematisk tomgång och eventuellt relativt hög oljeförbrukning.
Du har väl kollat oljepumpsbultarna förresten?: Länk Länk
