inget drag, varvar bara upp till ca. 1500-2000 rpm
fu
14
furulund
530D -01 touring
i går när jag var ute och körde så sa det poff någon stans. det lät ungefär som en misständning. Efter det är det inget drag i bilen. 530D-01. Den varvar upp när den ligger i neutralen, men när man lägger den i driv och skall köra så varvar den bara ca. 1500 rpm och drar massor av soppa. Någon som har en aning vad som kan ha hänt ??
pi
189
pierre.stefan
540 IA Touring -99
Jag tippar på luftmassemätaren-
Om man måste skruva skall man kunna göra det i vit skjorta.
fu
14
furulund
530D -01 touring
luftmassemätare ? Var hittar man den. går det att testa på något enkelt sätt?
-J
167
-Jonas-
320d XD F31 -15
Efter (nära) luftfilterboxen någonstans sitter den, om du lokaliserar den kan du dra ur kontakten från luftmassemätaren och provköra, går den bättre då är det luftmassemätaren. Detta test fungerar iaf på bensinmotorer, du bör dock inte köra omkring någon längre sträcka med LMM kabeln urdragen.
pi
189
pierre.stefan
540 IA Touring -99
Kolla högst upp på den här sidan så har du en länk till MAF Service GMBH. Om det är bra priser kan jag inte säga. Det verkar som den kostar 189,90 euro hos dom till din bil, där ser du också hur den ser ut, om du drar ur kabeln och bilen går bättre då är det garanterat LMM som har pajat. Jag
köpte en på skroten för 600:-för några månader sedan, dock till en 525 bensinare.
Pierre
fu
14
furulund
530D -01 touring
Nu har jag testat att ta bort kontakten från LMM, men det var marginell skilnad. Soppanålen bara går i botten och sen händer inte mycket mer. Den låter ganska mycket och går upp till ca 2000 rpm.
Någon som har en idé ??
fu
14
furulund
530D -01 touring
Är här verkligen ingen som har någon bra idé, vad som kan ha hänt ?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Täppt katalysator möjligen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Dessutom finns det nog en del felkoder att kolla upp för att få en ledtråd.
fu
14
furulund
530D -01 touring
Täppt katalysator låter som en plan. Hur kollar man om den är täppt ? Om den är det, betyder det att den måste bytas ?
Såg att du bor i Skåne, Ta bilen till Jarls bilservice i Helsingborg som är experter på Bmw o be dom koppla upp den mot datorn så får du säkert ett förslag på vad som ska åtgärdas
fu
14
furulund
530D -01 touring
Hej igen. Var inne på autodiesel i malmö, det visade sig vara turboslangen som var trasig. Nu är det fixat och allt fungerar som det skall igen :)
