Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.585
Falsklarmande E39
Le
14
LenaW
523 Touring E39 -98
Jag har en 523 touring som larmet går på ibland. Har försökt att hitta något svar här på forumet men har inte lyckats.
Har läst att larmet kan gå om batteriet är dåligt men så är det inte för mig för jag har nyss köpt ett nytt och problemet började efter det. Larmet gick aldrig med det gammla batteriet trots att det var så dåligt att bilen ibland inte startade.
Det nya batteriet är ett extra stort Varta 100Ah.
Är det någon som har några idéer?
www.4x4overland.se
ri
699
riku
740iA -97
Har du testat generatorn hur mycket den ger,kanske inte räcker för ett stort batteri.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Bra val av batteri!!.
Vanligaste bekymmret med falsklarmande E39 är kontakten som sitter under huven, den utsätts ju för ömson kyla och ömson värme, den sitter på kanten till kupeluftfilterboxen på förarsidan. Antingen får du byta den eller så försöka höja eller förlänga den så liggar an bättre mot huven.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Ett sätt att antagligen utesluta den kontakten som Hasso skriver om är att dra isär den, det gör ingenting att den är utdragen/isär annat än att huven inte är "stöldsäkrad" s.a.s..
Min kontakt är isär på min E39:a...nu utan tjuvlarm iaf :)
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Denna kontakt menar jag(kolla länken).
Har inte satt ihop den eftersom jag hade en del falsklarm emellanåt med den kopplad, inte heller justerad som Hasso skriver att man kan prova med..
Mvh Janne.
Le
14
LenaW
523 Touring E39 -98
Ok tack, jag ska testa.
Men jag funderar på om det kan vara något med batteriet att det är "för bra"
för min klocka har börjat gå för fort. Tänkte om det blir för mycket ström på något vis?!? Hoppas verkligen inte att det är batteriet, har ingen lust att köpa ett till.
www.4x4overland.se
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag har också problem med falsk larm men hittar inte var i carsoft man kollar vad som triggat larmet.
Eller går inte det kanske?
Får kolla huvgivaren.
__
/Chrille
Batteriet kan aldrig vara för bra. 100Ah är utmärkt, generatorn har heller inga problem med större eller mindre batterier. Klockan påverkas inte heller av ev. spänningsvariationer, ner till en viss nivå naturligtvis, fast då lägger en massa annat av först.
FP
deejaywasp
Tilläggsfråga: Är larmets och strålkastarnas nivågivare samma?
Jag har märkt att i samband med att den började falsklarma har lyset höjd börjat bete sig underligt, Lägger sig i botten i bland osv.
__
/Chrille
Larmet har en egen givare som kalibrerar in sig själv, beroende på om bilen ställs på plan yta eller om det lutar lite osv. Nivåreglering för strålkastare eller chassie fungerar på helt annat sätt.
FP
deejaywasp
Tack Folke, då slipper jag grubbla över det i alla fall.
Då lutar det nog mer åt givaren till huven.
__
/Chrille
