1-Serien
12.445
Varför luktar det bränt gummi.
Jag har ett konstigt fenomen på på min 120d. När man t.ex har kört hemifrån till jobbet (ca. 2mil) med bilen och stiger ur den, så luktar det bränt gummi i den bakre regionerna av bilen. Detta kan upprepas under flera dagar för att sedan försvinna och återkomma tillbaks flera veckor senare. Detta har inträffat med både sommar- och vinterdäck. Har försökt att känna på däcken med handen ,utan att dom verkar vara varma.
Jag har också märkt detta. Jag tror att lukten kommer från någon reningsprocess av partikelfiltret.
M v h
Ryx
430iAM Cab -18
Det stämmer som Mumkas skriver. Du borde märka att motorn går på lite lägre varv också.
Konstigt, jag ringde till en BMW verkstad och frågade. Dom kände inte till detta. Han som jag pratade med trodde att det hade kommit "något gummi" på avgasröret . Det var ganska stor chans på det, eftersom avgasröret ligger ganska nära vänstra bakhjulet. Jag har lite svårt att acceptera den förklaringen.
Ryx
430iAM Cab -18
Har du märkt att motorn går på lägre varv vid dom tillfällen som du har känt lukten?
co
1.144
coldhex
BMW M135i
Noterade exakt samma sak när jag steg ur bilen ikväll. Luktade bränt gummi. Körde hur lugnt som helst innan.
Jag har alltid hunnit att släcka motorn innan. Jag skall tänka på varvtalet nästa gång.
hallgren
Hur kommer det sig att motorn går på lägre varv vid regenerering av DPF:en?
Är partikelfiltret kopplat till växellådan?
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Ja, det luktar mycket riktigt apa när partikelfiltret regenereras.
Filtret sitter integrerat med katalysatorn, i samma burk. Regenereringen sker genom att man skickar ut lite oförbränd diesel (en kort extra insprutnings-dusch i samband med utblåsningstakten) som katalysatorn 'sätter eld' på. Partikelfiltret blir då så hett, att partiklar och annat som avlagrats i det förbränns.
Något samband mellan partikelfilter och växellåda känner jag inte till.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
rätt intressant. Varje gång jag hängde på en släpkärra (även tom) bakom 528an så luktade det bränt gummi en stund om bakdelen när jag stannat, nu luktar det likadant om 540 när jag satte på vinterdäcken, har inte lyckats lokaliserad detta än.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
hasso,
i ditt fall kanske det ÄR bränt gummi som luktar?
Något partikelfilter lär du i alla fall inte hitta på någon av de nämnda bilarna....
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
gunnare. Det värsta är ju att jag kör så försiktigt så lukten av bränt gummi skulle ju inte existerar :DD
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
hasso,
du kör väl så försiktigt att du får avlagringar som bränns bort när du någon gång gasar så pass mycket att katalysatorn blir uppvärmd.... ;-)
hahaha
Jag tycker det brukar lukta "gummi" när jag kört hårt med bilen..
Men då har jag trott att det vart bromsarna bak som jobbar mot antispinnet...
So
134
Soundborder
325dM e93 -09
120dM e87 -07
Kan också rapportera att det luktar bränt, fast kanske inte direkt gummilukt, när jag har kört hårt på motorväg eller lagom takt med släp. Detta gäller 535d. Funderar på om det är en rester från en motortvätt eller nåt som förångas vid högre arbetstemperatur, motorrummet ser så förtvivlat rent ut...
